Объединение двух 3D полилиний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение двух 3D полилиний
Непрочитано 22.05.2008, 09:56 #1
Рyslan
Есть две 3D полилинии. Можно их объединить в одну? И еще вопрос, как добавить точки в полилинию, чтобы потом при выделении полилинии эти точки принадлежали этой линии
DWG 2004
3D полилинии.dwg (40.8 Кб, 1371 просмотров)
Непрочитано 22.05.2008, 10:16
Штатными средствами не объединить. Точки в полилинию добавляются командой
_pedit
Enter an option [Close/Edit vertex/Spline curve/Decurve/Undo]: e
Enter a vertex editing option
[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/eXit] <N>: i
Specify location for new vertex:
[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/eXit] <N>: x
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 10:30
Рyslan
так я и думал. Спасибо, я тут скачал програмки какие то, может получится. А вставку точки опробировал, получилось. Спасибо, Хмурый!
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 10:51
Рyslan
А ты не знаешь как из полилинии удалить точку?
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 11:00
VVA
Инженер LISP
Рyslan,
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
+ еще кое-что
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 11:08
Рyslan
я это уже закачал и установил, но нет там объединения 3 д полилинии же... вроде бы...
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 11:10
Рyslan
а, нашел где удаляется вершина буду дальше искать! Спасибо!!!!
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 11:14
VVA
Инженер LISP
Есть, только нужно чтобы конечные точки 2-х полилиний совпадали. У тебя идет накладка.
Почему-то на твоих полилиниях PL-VxDel вываливается с ошибкой, буду посмотреть
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 11:22
Рyslan
там две линии одна накладывается на другую, я вот думаю, может по верхней части по точкам пройтись новой полилинией, старую удалить и новую соединить с нижней частью. Прокатит?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 11:26
Рyslan
вернее с верхней точки нижней полилинии прорисовать новую полилинию по верхней части и объеднить. а старую верхнюю часть удалить. я так сделал- получилось
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 11:41
VVA
Инженер LISP
По поводу ошибки в PL-VxDel причину нашел - установка переменной OSNAPZ в 1 (учту в следующей версии)
Можно было не обрисовывать, а с помощью PL-VxDel поудалять вершины, установив OSNAPZ в 0
VVA вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:08
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 22.05.2008 в 13:14.
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 13:14
Рyslan
А как активизировать панель Pltools? Сейчас она работает так, правой клавишей входишь в меню и там она есть. А как акадовские выпадающие панельки можно сделать? Вот например у VetCad++ выпадающее меню
Рyslan вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
