3D тело из многогранной сети. Как?
А еще лучше - пытаться открыть dwg через _.recover или вообще с помощью BricsCAD'a или zwCAD'a...
Перейди в расширенный режим и там "Управление вложениями"
AutoCAD 2008 + SP1 открыл файл вполне корректно...
здесь могла быть ваша реклама
to goa_wert
да, в файле есть пару сеток состоящих из 3д Face... И они не конвертируются в солид объекты. Но не проще ли эти сетки просто перерисовать усечеными конусами ? to Кулик Алексей aka kpblc Алексей, скажи пожалуйста где можно порсмотреть обсуждение про волшебные свойства ZwCADa и BricsCAD'a... Я слышал что этими прогами открываются безнадёжо убитые DWG файлы. Тка ли это ? Может конвертированные из других програм 3Д объекты через эти проги отображаются корректно... |
Итак:
И всё же вопрос остается открытым. (Подозреваю, что многогранная сеть вообще и никак и никогда не сконвертируется в солид ) |
bernata, BricsCAD и zwCAd многократно обсуждался на форуме, похоже, дело немного в другом движке.
goa_wert, так ты приложи неисправный файл-то... ИМенно dwg.
И неправильный посыл, сразу привел к направильному результату
![]() 1. Формат файла дожен быть из разрешенного списка, а архивы там присутствуют. 2. Размер должен быть не более разрешенного, а многотомные архивы тоже существуют. Так что архивируюте ваш файл с разбивкой на части небольшой величины и больше ничего не потребуется.
Горный инженер Регистрация: 01.10.2010
Красноярск
Добрый день. У меня задача из области геологии месторождений полезных ископаемых. Подрядная организация выполнила 3D моделирование рудных тел в среде 3DS MAX и конвертировала их в *.dwg в качестве многогранной сети!
Моя задача стоит в том чтобы получить сечения рудных тел через каждые 15 ед. по оси z... Аммм. Многогранная сеть не сечется! Перевести рудное тело в solid - неполучается. Максимум чего смогли добиться - расчленить сеть на грани, задать им толщину... Объединить их в тело (пусть и пустое внутри, в виде "оболочки") не получается. Надеюсь на совет и помощь в решении проблемы. Файл dwg с одним из 30 рудных тел прилагается. |
Помог #2 Хмурого, затем затем ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ.
Есть более удобный способ?
Доверяй, но проверяйся |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Достался в наследство файлик, в к-м все выполнено МНОГОГРАННЫМИ СЕТЯМИ... Я так понимаю его генерила какая-то надстройка над Кадом. Раньше с сетями ни когда не работал и что за зверь понятия не имею. Только Солиды... Почитал форум, попоробовал, получается преобразовать Сеть в Солид. Алгоритм вроде такой (поправьте, если что): сеть, взорвать, преобразовать в поверхность, придать толщину.
НО! 1. Сеть взрывается на непонятное к-во 3D-граней, напр., параллелепипед на 12. 2. Таких сетей - 4778 шт. (см. файлик). Работа не для слабонервных, если в рукопашную... М.б. у КОГО-НИБУДЬ завалялся ЛИСПИК для автоматизации этого процесса??? , если такое возможно автоматизировать... Оч. буду признателен.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
> voverrr : Ну, блин, понятно - правила форума написаны "шоб було", на фига их читать.
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
как вырезать из набора трехмерных объектов область другим тр | bodya | AutoCAD | 2 | 23.10.2006 00:28 |
