Болтовое соединение элементов толщиной больше 300 мм.
трудящийся
А шпилька по определению не используется или все-таки есть шанс её взять для крепления
![]() посмотрите эти Шпилька М48 ГОСТ 9066-75 22042-75 22032-76 22034-76 для фланцевых соединений ![]() можно взять в комплекте с 2-я гайками по ГОСТ 5915-70 по этим ГОСТам есть такие длины, хотя никто не запрещает сделать и нестандартную Шпилька стальная М 48х420 Шпилька стальная М 48х450 Шпилька стальная М 48х480 Шпилька стальная М 48х500 Шпилька стальная М 48х520 Шпилька стальная М 48х540 Шпилька стальная М 48х560 Шпилька стальная М 48х580
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2010 в 20:10. |
Где-то
volksv, а это резьбовое соединение единственно возможное решение?
Что за узел? Какой, где, как, сколько, зачем, почему, ...? Картинка есть? А диаметр стержня - большой секрет?
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Есть конечно мысль использовать вместо деревянных горизонтальных наклаток металлические из уголков, но мешать дерево со сталью не хочется из-за различного оборудования по их обработке. |
Где-то
ЕЩЕ раз! ЧТО за конструкция? Усилия, нагрузки, пространственная схема, назначение?, ...?
Что такое заменить "пару болтов М22 на одну шпильку М48"? По какой "логике" родилось такое "решение"? Ценой? "а мы за ценой не постоим". А если очень надо? Оптом - дешевле? Неужели стремление к дешевизне сильнее надежности конструкции? "Мешать" дерево со сталью нежелательно совсем по другой причине (..., ... и отсутствии контроля состоянии древесины). Картинка есть?
Где-то
Да что ж за скупость такая (мягко выражаясь
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.10.2010 в 11:01. |
Кроме этого чертежика пока ничего нет. На картинке изображена ферма пролетом 15 м, стропильные ноги будут укладываться на прогоны которые в свою очередь будут опираться в узлах фермы. Усилия я там изобразил и сечения тоже. Что Вам еще необходимо что бы понять суть?
Где-то
Так стропила не соединяют. Нет, соединяют (видел) некие тааррышы и даже на гвоздях. Не надо так делать. Заморочно и опасно.
Я же не спрашивал как соединять стропила. На узле изображено соединение верхнего пояса и горизонтальных элементов на болтах - стандартное решение и применяется с середины прошлого века. Можно конечно и на гвоздях рискнуть но не хотелось бы. Сейчас в серьез думаю о замене горизонтального элемента на стальной уголок, так как шпильки длиной 450 мм - 850 р/шт. и смысл во всей этой затее пропадает.
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Где-то
Решение могло применяться давно, но вряд ли оно стандартное. Возможно, оно для некоторых частных условий (для сельских сооружений специального назначения) лишь типовое. Но стягивать такие массы? Тут слишком много "вредных" факторов, особых требований к материалам и обработке и опасных следствий. Уж не говорю о технологичности.
Про гвозди - это полускрытый сарказм, однако. Расчет был? Ключевое слово: болты строительные в комплексдоке (см. мою подпись) Там же на "конструкции деревянные" 212 НД (на всякий случай)
Где-то
А литература (серии, ...) есть по деревяшкам? Как-то попадались мне варианты сопряжений. Но чтобы 200 без врубок, просто в наклад - не припомню. Тут в данлоуде я их много видел. Да и в зодчих есть.
Самые нужные ресурсы с литературой см. в моей подписи. По поводу расчета. Все ли и верно ли там задавал в исходных? Самая "плохая" проблема от металла в том, что невозможно видеть состояние древесины под ним. Это глухое соединение. Даже если деревяшки были предварительно обработаны огне- и биосоставами. Когда эти отверстия выполняются на монтаже, то отверстия могут забыть обработать. Да и оси их чаще всего не бывают строго перпендикулярны. Есть и еще один нюанс. Под гайки шпилек применены: - шайбы достаточного (квадратного) размера и - единая пластина. Вот подумай, в каком случае можно быть уверенным, что элементы стянуты плотно и с оптимальным усилием затяжки. Вообще эти отверстия в дереве - штука капризная. Диаметр, количество, шаг потенциально ослабляют сечение. Вот посмотри на свой центральный узел - сколько отверстий в связи и сколько в раскосе - это ненормально. Коньковый узел тоже хлипкий - работают только две дальние шпильки и то условно. Кроме этого, любое резьбовое соединение со временем будет неразборным - заржавеет - раз, покрасят - два. И все подвижки (а они неизбежны) элементов и конструкции будут не ремонтопригодны. Во всех твоих сопряжениях невозможно получить плотного прилегания элементов - все сопряжения "висячие" на резьбовых стержнях. Я уж не говорю про невозможность достичь нужного усилия стягивания - динамометрический ключ - хорошо, но усадка, набухание, трещины, прочие состояния древесины потребуют "подзатянуть", а значит оно часто просто раскрошат древесину, особенно на краях элементов. Стоит поинтересоваться свойствами древесины и её старением в напряженном пространственном состоянии. Возможно, я сгустил тут краски, но об этих "тонкостях" (в чем-то очевидных) стоит задуматься сейчас, а не когда "гром грянет". Листай всю и всякую литературу по деревяшкам. Если по местных условиям (по заданию) ферма должна быть только деревянной. Может, проще (и дешевле, и надежней) элементы делать из доски, сшитой для вставок поперечных эл-тов). Какие длины ног и высота? Исходя из чего задано главное сечение 200х200?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.10.2010 в 12:40. |
BM60 спасибо за советы. На выходных засяду и буду думать что можно изменить в данной конструкции с учетом выше сказанного и еще раз перепроверю сечения. Тогда в воскресение отпишусь на форуме и дам подробную картину.
Еще смотрел сейчас серию 1.063.9-2 "Фермы металлодеревянные", так там вовсю применяются стальные элементы и болтовые соединения. |
Где-то
Теперь остается поглядеть, как они там применяются, почему не иначе и для каких условий (сечений, нагрузок, прочих особенностей). И обязательно попытаться критически на них посмотреть. Желаю удачи!
Где-то тут или недалеко видел атлас деревянных конструкций. Вот общие ресурсы: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...hii.ws%2F#1101 - деревянные http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#913 - металлодеревянные Среди второго есть это: Маилян - Строительные конструкции В 30—40-х гг. применялись уже металлодеревянные конструкции ферм и арок, в которых растягивающие усилия воспринимаются металлическими элементами; ... Двух выходных тебе явно не хватит для такого ... (моря рыб) Дерзай, но критически. Если это начальный этап проектирования, то может статься изменение твоей принципиальной схемы... http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1262 - атлас д/к
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Болтовое соединение раскоса с поясом | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2009 16:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
