Болтовое соединение раскоса с поясом
Україна, Львів
А что мешает сделать по риске хотя бы дл 63-го уголка?
Дело в том, что в конструкциях из одиночных уголков всегда присутствует расцентровка. По этому поводу прочитайте п.5.4* стального СНиПа и, соответственно, потом п.15.10 его же. |
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Да уж расцентровки конечно ужасные
![]() Конечно ![]() Вообще учитывать надо СНиП II-23-81* п13.6. Совет посчитайте на продольные усилия, а дальше можете проверить места с самыми большими расцентровками если сечения подобранные только по продолным напряжениям изменятся, тогда надо проверить. |
Україна, Львів
[quote=Ильнур;467244]В таких случаях может применяться гамма с, (типа 0,75), и учитываться е.
Гамма с применяется (из табл.6) но чтобы не учитывать е еще применяется и коэфициент из п.15.10. Он больше единицы, может достигать 1,2, на него умножается продольное расчетное усилие. Этот пункт правда касается пространственных конструкций, а для плоских нужно почитать пособие по фермам из одиночных уголков. Но там только о сварных фермах. Так что нужно творчески подходить. |
[quote=Vavan Metallist;467236]А что мешает сделать по риске хотя бы дл 63-го уголка?
А надо обязательно по рискам? Комплект крепежа М16 встает и так нормально, хочу как можно меньше сделать эксцентриситет. А у пояса взято 45 а не 50 мм, просто распорка встает тоже нормально (она не показана и крепится на то же отверстие что и раскос). Рассматривается пространственная конструкция - ствол башни. |
Насчет подходить творчески согласен: нужно творчески открыть указанное Пособие к СНиП и творчески читать то, что написано конкретно про случай автора - там как раз имеется ![]()
Воскресе |
Україна, Львів
Если рассматривается пространственная конструкция, да еще и ствол башни (о чем надо было раньше написать) то это все в СНиПе есть однозначно.
1) Соединения делать однозначно без эксценриситетов, тоесть оси уголков (по центру тяжети или по рискам) должны сходится. 2) Подбор сечений ведется как для центрально-сжатых стержней принимая все таки коэфициент гамма с из табл. 6 СНиП (для каждого типа решетки свой) и умножая расчетные продольные усилия на коэфициенты альфа m и альфа d которые общитываются по п.15.10. Эти коэфициенты как раз учитывают размещение отверстий (чем ближе отверстие от центра тяжести уголка тем альфа меньше, соответственно расчетное усилие меньше, соответственно вы правы что пытаетесь приблизить отверстие до центра тяжести). 3) Можете еще посмотреть пособие по проектированию опор ЛЭП, но в принципе это необязательно если расчитываете по п.15.10. |
Болтовое соединение с контролируемым натяжением | Mixa 11.11.80 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 08.04.2016 20:01 |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
Равнопрочное соединение стальной балки | nj29rus | Металлические конструкции | 32 | 29.11.2008 23:51 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
болтовое соединение | SHURF | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.03.2007 21:29 |
