Болтовое соединение с контролируемым натяжением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болтовое соединение с контролируемым натяжением
Непрочитано 27.08.2009, 21:58 #1
Mixa 11.11.80
Подскажите пожалуйста как можно затянуть высокопрочный болт с предварительным нятяжением 24,5т
Непрочитано 27.08.2009, 22:02
Сообщение от Mixa 11.11.80 Посмотреть сообщение
Про правило "рычага" еще Архимед поговаривал, и даже Землю обещал своротить.
А еще такие вещи с нагревом делают, это даже я живьем видел.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 22:06
Mixa 11.11.80
Дак а как расчитать какой рычаг надо чтобы была именно эта затяжка, ведь можно и у такого болта (теоретически) резьбу сорвать???
Mixa 11.11.80 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 08:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
24,5*0,18*d=моменту на ключе. Из практики: ВП М24 надо натягивать моментом 1500 Н*м. Что очень и очень тяжело.
Есть другие разрешенные способы контроля. Ознакомтесь с техпроцессом ОСТ 36-72-82.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 14:05
Leonid555
Mixa 11.11.80, посмотрите "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций", ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова, Москва, 1988 с изменениями. Этот документ есть в программе Кодекс 5.2 (а лучше в технической библиотеке смотреть).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Цифра 0,18 из формулы на п.4 - коэффициент, берущийся из паспорта на партию болтов (в ящике должно быть). Бывает 0,14-20. Если бумажки нет, определяете на месте по ГОСТ. Динамометрический ключ должен быть соответствующим.
Другой вариант - контроль по углу поворачивания головки.
Для себя: затянули до отказа ключом длиной 30 см. Затем ломом довернули на полоборота.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:26
str02
питер
высокопрочный болт М24 закручивается с осевым усилием 24.5 тонн
Это крутящий момент 0.1 т*м , т.е. если нет динамометрического ключа то затягиваем до отказа ключем метровой длинны с приложенными 100кг на конце.
При выполнении работ не забываем что болты нужно смачивать каким то смазывающим раствором
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 20:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
...Это крутящий момент 0.1 т*м ...
Разница в 1,5 раза. Нехорошо получается.
str02, прошу пояснить - откуда 1000 Н*м? Не маловато?
куплю справку
(купленная справка не принимается ).
И еще: откуда это:
Насколько я знаю, при сборке фрикционных соединений на ВП вообще не рекомендуется применять какие-либо жидкости, могущие попасть в контакт. Например, из СНиП:
Применение воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий запрещается.
Я расстроен малость...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2009 в 20:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 12:09
str02
питер
смазка болтов
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП 3.03.01-87)
15.3.4 Перед сборкой соединений болты, гайки и шайбы должны быть подготовлены. Традиционный способ подготовки метизов должен включать: очистку от грязи и ржавчины; прогонку резьбы отбракованных болтов и гаек; нанесение смазки. Нанесение тонкого слоя смазки следует производить путем кипячения их в воде с последующей промывкой в смеси, состоящей из 85 % неэтилированного бензина и 15 % машинного масла.
Подготовленные таким образом метизы к постановке следует хранить в закрытых ящиках не более 10 дней. При превышении этого срока метизы должны быть обработаны повторно.
15.3.5 Перед сборкой соединений метизы с целью снижения коэффициента закручивания следует подготавливать с применением способа парафинированного покрытия. Очистку крепежных изделий и нанесение на них покрытия необходимо выполнять в следующей последовательности:
- высокопрочные болты и гайки уложить в сетчатый контейнер и установить его в ванну с кипящим раствором моющего средства (МС-15, концентрация 15 г/дм3; МС8, концентрация 20 г/дм3; кальцинированная сода, концентрация 30 г/дм3) и выдержать в течение 20 мин;
- нанести покрытие путем 3-4-кратного погружения контейнера с горячими очищенными крепежными изделиями (каждое погружение 1-2 мин) в ванну с расплавленным парафиновым составом (70-80 °С), состоящим из следующих компонентов, % по массе:
парафин марки Т (ГОСТ 23683) 90±1,0 атактический полипропилен 10±0,5;
- извлечь контейнер из ванны с расплавленным парафиновым составом и охладить до температуры окружающей среды;
- обработанные крепежные изделия уложить в тару для подачи на рабочее место.
На таре указать типоразмер обработанных крепежных изделий, дату обработки, номера сертификатов и партий. Крепежные изделия с покрытием можно хранить в защищенном от атмосферных воздействий месте до четырех месяцев. Крепежные изделия, промытые в моющем растворе, можно хранить в тех же условиях не более 10 сут.
Момент затяжки
где были формулы счас не вспомню. нашол пока навскидку в мостах
Устройство соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов ( СТП 006-97 )
7.4 Величину крутящего момента (Н•м), прикладываемого к гайке или головке болта, определяют по формуле
Мкр = KPd
где К - коэффициент закручивания;
Р - контролируемое усилие натяжения болта без учета потерь от релаксации, кН;
d - номинальный диаметр резьбы болта, мм.
Для высокопрочных болтов, выпускаемых Воронежским, Улан-Удэнским и Курганским мостовыми заводами по ГОСТ 22353 - ГОСТ 22356 значения Р и Мкр даны в табл. 2. При этом коэффициент закручивания К принят равным 0,175.
d, мм Р, кН Мкр, Н•м
18 145 456
22 220 847
24 258 1084
27 334 1578
Примечание. Временное сопротивление материалов болтов 1078 МПа; исполнение У и ХЛ.
т.е. если пересчитывать вручную то Мкр=0.175*24.5т*0.024м=0.1029 т*м
если по табличке то для М24 Мкр=0.1084 т*м
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 29.08.2009 в 12:26.
str02 вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 14:12
Владимир Егорьев
Здесь можно посмотреть,но я точно не знаю. http://dwg.ru/dnl/2252
Непрочитано 29.08.2009, 15:43
viqa
проектировщик
беларусь
это касается пластин, а смазываются болты и гайки
viqa вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 23:26
Владимир Егорьев
Mixa 11.11.80
Нашли ответ?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 23:34
Mixa 11.11.80
В принципе я понял, теперь будем практиковаться!!!!!!
Надеюсь все получится. Еще ведь спец. журнал вести надо, человека обучить!!!
Спасибо всем кто принял участие в решении моего вопроса!!!
Непрочитано 30.08.2009, 00:25
Владимир Егорьев
Это всё понятно.Человека обучить и т.д-это технология.Я что имею ввиду, там есть три способа как обеспечить необходимое значение усилия в болтоконтакте.Вы для себя нашли ответ на вопрос?Если вы воспользовались моей ссылкой (Биргер),то по моему мнению нужно смотреть с 327-ой стр.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 09:15
Mixa 11.11.80
По ссылке я скачал документ только чем его открывать??? Не знаю?? Какую программу надо установить??
Непрочитано 30.08.2009, 09:40
ETCartman
Затягивать нужно только ключом, причем поверенным, с соблюдением как минусовых так и плюсовых допусков. Не так давно расследовался эпизод, когда перетянутые болты просто лопались - там еще и качество самих болтов сказывалось.
Что делать в таких условиях, когда есть сооружение с ответственными нагруженными узлами, и такого рода проблема - проверять все, или заменять все болты разом. Это может вылиться в крупную проблему
и кстати говоря - в условиях, когда процентов 30-50 сертификатов на что угодно изготавливаются посредством фотошопа, нужно перепроверять все и вся, и проектировать желательно попроще
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.08.2009 в 09:58.
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 16:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Для высокопрочных болтов, выпускаемых Воронежским, Улан-Удэнским и Курганским мостовыми заводами по ГОСТ 22353 - ГОСТ 22356 значения Р и Мкр даны в табл. 2. При этом коэффициент закручивания К принят равным 0,175.
18 145 456
22 220 847
24 258 1084
27 334 1578
Понятно. Вопросов нет.
Я, видимо, для М27 запомнил.
Насчет 0,175 - этот коэффициент по ГОСТ может быть 0,14...0,2 , т.е. в таких пределах допускается. Этот коэффициент зависит от состояния поверхности резьбы и определяется на заводе на каждую партию. Надо бы уточнить, применяется ли смазка при определении этого К по ГОСТ...
Проверенным не реже одного раза в смену (из каких-то норм).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 23:46
Владимир Егорьев
Я пологаю ключом затягивают только потому что это наиболее удобный способ,а в литературе говориться о том что это самый грубый из трёх (в плане точности) способ.
Mixa 11.11.80
Там же где скачивать указано.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 31.08.2009 в 00:13.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 17:50
Mixa 11.11.80
В общем, стали работать так
Во первых проетный отдел разработал инструкцию по производству данных работ, во вторых приобрели динамометрический ключ, расчитали момент затяжки болтов т.е. перевели в н\м получилось 1086 н\м и стали затягивать, по поводу работников значит монтажник 5 разряда может выполнять данные работы при проведении инструктажа без какого либо дополнительного образования
Инструкция подписана гл. инженером и дальше меня ни кто слушать не стал, "иди работай и не пудри нам мозги!!" а уж про клеймо и разговора нет
Непрочитано 15.12.2009, 23:48
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Mixa 11.11.80, ох, наплачетесь Вы с такими подходом. По-видимому, гл. инженер и иже с ним жить долго не собираются. Много случаев было, когда уголовные дела закрывались за смертью обвиняемых...
cancercat вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
болтовое соединение SHURF Прочее. Архитектура и строительство 4 29.03.2007 21:29
