Равнопрочное соединение стальной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочное соединение стальной балки
Непрочитано 26.11.2008, 15:08 #1
nj29rus
Есть сжато-изгибаемая стальная балка. Необходимо на стройплощадке произвести стыковку. В литературе легко найти равнопрочное соединение на накладках и размеры этих накладок для каждой балки сортамента. Допустимо ли такое соединение принимать в месте с максимальным моментом, где сечение используется полностью и как это обосновать (имею в виду нормативную литературу)?
Непрочитано 26.11.2008, 15:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. тему "Равнопрочный сварной шов" на предыдущей странице.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:38
DK
Можно. Обосновать можно только расчетом. Есть большие сомнения, что удастся найти образмеренный узел стыка балок в литературе.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 21:05
nj29rus
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что мне не найти размеры накладок?
nj29rus вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В нормалях все есть. Нормаль в днл есть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:35
anubis
рассчитывать надо.
anubis вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:51
ЖЕСТЯНЩИК
а зачем ставить стык в место с максимальным моментом?
кстати, есть нормали и на широкополочные двутавры, швеллеры, уголки....
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.1: Нормаль и есть обоснование.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 22:06
DK
Такие нормали у Вас есть на все двутавры по действущим ГОСТ, ТУ, СТО АСЧМ или только на двутавры по недействующему ГОСТ 1956 года?
Непрочитано 26.11.2008, 23:05
ЛИС
Такие нормали есть на весь прокат(даже уголки) в справочнике Кузнецова в трех томах(номер тома не помню).
Непрочитано 26.11.2008, 23:28
DK
Честно скажу: НЕ ВЕРЮ.
Непрочитано 27.11.2008, 00:19
ЛИС
вас никто не просит верить - дело ваше.
просто вы ленитесь - раз даже не хотите проверить эту информацию и опровергнуть ее аргументировано... а если не хотите, то не зачем флудить.
Последний раз редактировалось ЛИС, 27.11.2008 в 00:25.
Непрочитано 27.11.2008, 07:59
shnn
Инженер
Самара
1-ый том, стр. 511, Лис прав.
shnn вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Лис прав". Это было ясно на п.11.и даже на п.5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 09:39
DK
Опровергаю аргументированно.
В справочнике Кузнецова стыкам двутавров с накладками посвящен один параграф:
17.1.3 Стыки элементов из двутавров по ГОСТ 2620-83 и ГОСТ 8239-89
Стыков двутавров по другим ГОСТ, по СТО АСЧМ, по ТУ там нет.
Непрочитано 27.11.2008, 09:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"ГОСТ 2620-83 и ГОСТ 8239-89" это не "ГОСТ 1956 года"
П.1 :"...В литературе легко найти равнопрочное соединение на накладках и размеры этих накладок для каждой балки сортамента...".
Проблем-то нет. Как и нет необходимости продолжать тему в не том направлении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 18:01
nj29rus
ООченьмного напсали, спасибо.
Нормали найти не проблемма, много где так же пишут, что соединение по нормалям равнопрочное.
Применял ли кто такое соединение в месте, где балка используется полностью? Можно ли там стыковать? К нормалям нет никаких пояснений на эту тему.
nj29rus вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз равнопрочный...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 19:25
DK
Сообщение от nj29rus Посмотреть сообщение
Не понимаю, ради чего ломаются копья. Можно принять стык по справочнику. Но обосновывать все равно придется только расчетом. Любой справочник - это только справочная литература. Это частное мнение автора на освещаемый вопрос. Справочники не являются нормативной литературой. Тем более мне это не понятно, что подобный расчет требует не более 10-и минут.
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
