Усиление стальной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной балки
Непрочитано 23.07.2008, 17:08 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При каких условиях возможно услиние двутавровой стальной балки листами, привариваемые к полкам и стенке.
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.07.2008, 17:23
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Хороший вопрос!!! Если у вас балка не проходит по 1 и 2 предельным состояниям или даже тока по 1-ому пр. состоянию и она уже стоит (например входе реконструкции увеличилась нагрузка на балку), то тогда надо усилять.
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 17:57
Dmitij
Инженер-конструктор
Наверно, не точно задал вопрос.
у заказчика есть балка 50Ш1. Большего размера нет. В некоторых местах необходима балка 60Ш1. в снипе написано: "13.24. Применять пакеты листов для поясов сварных двутавровых балок, как правило, не разрешается." Только это написано для пром. зданий. У меня здание гражданское.
Вопрос: допустимо ли усилить балку 50Ш1 листами или нет?
Dmitij вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 18:05
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Это про сварные балки написано, а не про прокат. Полки сварных балок из пакетов не собирают, а собирают из целых листов необходимой толщины.
В Вашем случае усиляйте ради бога.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стенку возможно и не надо усилять...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 09:18
Aндрeй
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Допустимо усилить.
Переходите на сварную 60Ш1 - это будет дешевле, но несколько сложнее в изготовлении.
Кстати, 60Ш1 давно не выпускается...
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:01
Dmitij
Инженер-конструктор
Балка 60Ш1 высокая - уменьшает высоту этажа, поэтому балку выше 500мм не возьмешь, буду услиливать 50Ш1.
Хотя я тут подобрал сварной двутавр высотой 450мм, больше напоминает колонный прокат, толстые полки и стенки, может проще взять колонный?
Dmitij вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:25
Sergo
Проектирование МК
Помнится применял я колонный как балки, тоже требовалось тонюсенькое перекрытие. Главное по прогибу чтобы прошел, ну и перерасход стали очень большой.
Sergo вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:45
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
за счет чего перерасход большой??? изза толстой стенки чтоли??
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 12:51
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Неоптимальное сечение, маленькая высота.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 13:46
GeraKol
ну вот может на счет оптимального сечения соглашусь но на счет маленькой высоты не могу сказать что это причина ПЕРЕРАСХОДА...перерасход это какие то лишние меры....а здесь то получается просто расход если вы чисто физически не можете высоту сечения больше сделать...
GeraKol вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
При одной и той же максимальной высоте сечения сортаментные, возможно усиленные, будут в среднем тяжелее оптимально подобранных сварных процентов на 15-20. Иногда, конечно, и сортаментное сечение может идеально лечь под заданные условия. Но это очень редко. Так что, наверное, проще 50Ш1 продать, а сварные заказать. На разницу - отдохнуть на Канарах, если объект, естественно, приличный
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:20
GeraKol
не ну я и говорил что против оптимальности то и не спорил)))
GeraKol вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:48
Sergo
Проектирование МК
Друзья, о чем речь, ясно что сортамент немного неоптимален так как рпзмеры идут с определенным шагом. Но главное-то: точно подобранная высокая балка будет легче точно подобранной низкой. Есть понятие оптимальной высоты балки из условия минимальной массы, а сварной он или нет это не важно.
Sergo вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 15:42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Безусловно, есть. Только вот оно (по крайней мере в виде, приведенном в книжках по МК) работает лишь для составных балок, изгибаемых только в плоскости стенки, раскрепленных от потери устойчивости, не подверженных стесненному кручению и не испытывающих местного давления на стенку. Если хоть один из этих факторов присутствует - увы, оптимальная высота может получиться совсем другая. Я уже не говорю, что соотношение высоты стенки и ширины полок будут совсем другими
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:43
Sergo
Проектирование МК
IBZ, вы уходите от возражения GeraKol
Может вы согласны с этим фактом, при условии что устойчивость балки при изгибе обеспечена?
И почему это условие работает лишь для составных балок это ж математика???
Sergo вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:52
Sergo
Проектирование МК
Мало того, причиной перерасхода в основном является неправильная высота.
А двутавровые балки в основном и работают на изгиб в плоскости стержня. Местное давление как правило воспринимаюи не изменяя высоты балки, а установной поперечный ребер. А разное кручение и воздействия радиации и тд и тп зачем в разговор включать, Dmitij ничего такого не упоминал в вопросе.
Sergo вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:07
опус
Я, извиняюсь, они, Dmitij, хотели еще
При каких условиях возможно услиние двутавровой стальной балки листами, привариваемые... и стенке.
-тоже, кстати, вопрос?
IBZ! Плохо экономику знаю (ну,честно!!!), но так для приличия - предположим по весу есть одинаковые балки одна - прокатная другая сварная - как по стоимости различаться будут, если знаете - скажите в процентном соотношении?
Тут, кстати, тоже интересный вопрос - как усилять? - может быть одним листом, правильно приложенным к соответствующей полке?!
Последний раз редактировалось опус, 24.07.2008 в 17:37. Причина: Хотел выташить 55Б2 до 50Ш1 через нелинейность, а потом вспомнил, что все равно момента сопротивления не хватит дотащить до 60Ш, пардон одним словом!
Непрочитано 24.07.2008, 17:29
Sergo
Проектирование МК
Ну на этот вопрос AF9999 ответил. Вроде все понятно. Усиление выполняется пластинами, более узкими чем полки. Толщина по расчету.
Sergo вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:34
опус
- да нет!
На эфтот вопрос ответил Ильнур.
А дальше все интереснее!- насчет усиления - схему бы посмотреть?
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление балки. Помогите. GURU Прочее. Программное обеспечение 42 15.05.2008 14:10
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
