Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла
Непрочитано 05.06.2016, 23:13 #1
Александр_2508
Люди добрые помогите не сведущему! вставил узел и когда хочу его откопировать через "создать по образцу" всталяются только производные узла (пластины и пр.), а вот серая рамка узла не копируется. т.е. узел перестает редактироватся в режиме узла. есть ли где то в настройках такая кнопочка которая отключает такую функцию?
Непрочитано 06.06.2016, 07:50
alex_koll
какой узел? побольше инфы бы... вообще бросьте модель посмотрим
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 08:39
AlexPM
Расширенное моделирование -> Утилиты соединений -> Отобразить объект правила
AlexPM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 20:42
Александр_2508
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
модель тут не причем... создаешь новую модель и сразу такая ерунда происходит
узел - любой
при копировании через "создать по образцу" пишет в командной строке "Не найдены табличные параметры для профиля, используются значения по умолчанию для соединения." непонятно что это такое...
Сообщение от AlexPM Посмотреть сообщение
стало показывать "серую рамку" но только каждый узел нужно через эту команду пропустить. хотя раньше такого небыло. никто не знает почему такое могло произойти?
Александр_2508 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 21:17
alex_koll
начнем с того что вы уже термины путаете.... вы уж определитесь что вы копируете, что вы создаете по образцу.... поэтому, чтобы вам хоть както попытаться помочь... выкладывайте модель.... Ибо незнаю как все читающие, но я вас совсем не понимаю....
у меня в 17 работает нормально все... единственно что увидел (правда не особо разбирался с узлом базы ест какаято странность... там если к бетону привязать то копировать его что то не получилось в большом колличестве)
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 21:51
Александр_2508
я с вами не могу согласится нажатием кнопочки "1" узел действительно копируется мы ему просто подставляем шаблон. на рисунке показано как выглядит вновь созданный узел. на нем нет серой рамки. при этом в командной строке прописывается строка "Не найдены табличные параметры для профиля, используются значения по умолчанию для соединения."
если это вновь скопированный узел выделить и нажать на кнопочку "2" то рамка появляется. такое у меня и в 2016 и 2017 Advance Steel, так что я считаю что это не сам Эдванс Стил виноват, а какая то настройка.
так же я скинул файл с этой же схемой что б Вы проверили. если у Вас все нормально сработает то это только подтвердит что я прав и где то какая то стоит не правильная галочка...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж12.dwg (84.1 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 07.06.2016, 08:45
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Александр_2508
в менеджере настройки посмотрите (скрин). Чтобы не тыкать в каждую пластину, выберите через фильтр все узлы, дальше
olvol вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 22:59
alex_koll
вот тут показал как у меня работает.... по поводу копирования и создания по образцу не буду спорить...Каждый пусть называет как хочет
https://youtu.be/maah5Wf0W9w
ACAD 2023/AS 2023
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
