Расчёт категорий зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт категорий зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Непрочитано 07.06.2016, 10:22 #1
vcaptain5
Добрый день, столкнулся впервые,подскажите пожалуйста ответы на такие вопросы по расчёту категорий:
1. Нужно ли при расчёте вычитать из площади помещения площадь конструктивных элементов (колонн и т.д.)?
2. Если площадь менее 10 м2 в расчёте берём площадь помещения или 10 м2?
3. Допускается ли округлять площадь и высоту помещения при расчёте?
4. Как определить минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия при двускатной крыше?
5. Как определить вес кабелей (поливинилхлорид) в электрощитовой?
6. Если в помещении проходит газовая труба, в расчёте она не учитывается?
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? liik Пожарная безопасность 12 02.10.2020 20:44
Разметка на полу общественных зданий для инвалидов (классы пожарной опасности) randum Пожарная безопасность 4 03.12.2012 11:24
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов klimch Пожарная безопасность 4 03.03.2011 21:54
Класс функциональной пожарной опасности таких помещений, как педикюр, массаж, парикмахерская и т.д... Route Конструкции зданий и сооружений 2 17.07.2010 19:13
