Комплекс бани с бассейном из кирпича, особенности конструкций и материалов стен и бассейна.
Что есть "частный комплекс? Будка в 20 м2 или комплекс в 2000+ м2. Некоторое отличие будет.
Кирпич или бревно настолько маловажны конструктивно что и обсуждать не стоит, просто применение отличается и то не очень. Даже архитектурно может быть без отличий если кирпич обшить имитацией бревна. |
Может, все-таки, глубина ![]() И таки согласен с вопросами jtdesign - больше конкретики. |
Как это маловажны кирпич или бревно а по долговечности камень или дерево лучше?
мораль, должна быть в личности |
У Вас (у заказчика) огромная разница, будет стоять 100 лет или двести? При добросовестном уходе оба и 500 протянут. Но это неэкономно что так долго будет место занимать, строительство как никак дает рабочие места и привлекает инвестиции
![]() То есть дачно банный комплексик? Что под рукой выгоднее из того и строить. Про противопожарным свойствам каменное предпочтительней (после пожара хоть стены останутся, от сруба только фундамент). |
2 Басссейн площадь 8-11 м2, в частном комплексе при коттедже. 3 Да Вы верно подметили, сразу видно опытный человек, я проявил неточность высота этажа где находится бассейн? его желательно (потолок) делать бетонным или допустим я захочу сделать мансарду ну вместо потолка скат крыши и как это отразится на долговечности, наверно долго стропила не протянут в условиях повышенной влажности при бассейне.?
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Бассейн - одно, а купель - другое. Возможны разные варианты водоподготовки. |
Сначала архитектура вместе с функцией и потом можно заняться конструкциями. Потолок в бассейне приятно когда высокий и много света. Защита от сырости решаема при любом материале, только приемы отличаются. Пироги ограждающих конструкций согласно теплотехнического расчета.
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
и также по вопросу не получил комментариев насчет того делать ли под бассейном этаж для коммуникаций или не стоит? допустим цокольный. а бассейн на первом при центральном водоснабжении и водоотведении . ----- добавлено через ~11 мин. ----- Спасибо за комментарии надеюсь продолжения данной темы, и обменом информации.
![]() ![]() 2 отсюда следует только если в пруд в ней уже рыб считаю не разведешь ![]() 3 если еще и зимой этот комплекс не будет скорей всего отапливаться и бассейн будет промерзать внутри здания, и тут вода не будет циркулироваться по кругу (климат суровый зимой и сырой) в таком случае обязательное отопление весь зимний период нужен? интересует Ваше мнение Вы человек опытный по ответам.
Но в таком бассейне, как у Вас, допустим водообмен непрерывным протоком водопроводной воды (тогда важна пропускная способность канализации). Тут можно и без химии обойтись. В общем, Вам надо определиться с циркуляцией и водоподготовкой сначала, и почитать ГОСТ Р 53491.2-2012 и СанПиН 2.1.2.1188-03, как минимум. Необходимости цокольного этажа для такого бассейна-пиндюрки не вижу - спокойно можно сделать монолитную ванну в грунте. Бетон лучше взять с повышенным W, где-нибудь W8. Но основная гидроизоляция обеспечивается не бетоном, а обмазочными водостойкими смесями (типа штукатурных) внутри чаши, по которым уже клеят плитку. А можно и готовый пластиковый бассейн привезти и установить. Может, и дороже, зато мороки меньше. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.06.2016 в 08:51. |
Для частного дома/дачи бассейн чистят раз в год даже если пользуются им ежедневно. Если пользование очень редко (по большим праздникам) и в промежутках простоя циркуляция выключена то может быть чистить придется (сильно) чаще.
Пластиковый бассейн это быстро (заполнить водой потребует больше времени чем привезти, установить и подключить) и экономно. Не требуется никакой дополнительной гидроизоляции которую должны делать мастера с прямыми руками чтобы уже через неделю не протекало. |
Вообще, ни ПИРов, ни ПУРов в помещениях быть не должно! Последний раз редактировалось Кашев, 12.06.2016 в 12:47. |
В продолжении темы комплекса бассейна с баней но относящегося только к стесненным условиям бассейна прошу Вас принять участие в обсуждении темы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1544290&postcount=35 в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...90#post1544290
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 21.06.2016 в 11:49. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии) | Mikola_Lipetskoy | Железобетонные конструкции | 10 | 25.01.2019 10:17 |
Существует ли норма времени на кладку стен из кирпича с утеплителем? | Melissa | Технология и организация строительства | 1 | 08.02.2015 10:12 |
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 07.11.2014 07:19 |
Ведомость подсчета количества конструкций, изделий и материалов | Diaz | Технология и организация строительства | 1 | 12.05.2012 13:32 |
