Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии)
Непрочитано 14.04.2014, 12:04 #1
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Уважаемые форумчане, впервые столкнулся с проектированием плавательных бассейнов и возникли вопросы.
Согласно требованиям СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" к бассейнам предъявляются следующие требования:
1. По таблице А.1 среда эксплуатации для плавательных бассейнов XD2. По таблице Д.1 для XD2 минимальный класс по прочности бетона В45.
Честно говоря такой класс бетона меня пугает. По неформальным каналам попробовал пробить ситуацию, вроде экспертиза с В25 не заворачивает. Кто-то уже сталкивался с такими повышенными требованиями? Стоит ли закладывать такой бетон?
2. Не совсем разобрался с агрессивностью среды по отношению к бетону. Согласно таблицы Ж.4 допустимая ширина раскрытия (а в след за ней и площадь арматуры) сильно зависит от степени агрессивности среды. Вода там будет водопроводная. Основная очистка УФ. Чуть-чуть подхлорируют (со слов ОВ). Хотя никто не гарантирует что хлорочки дополнительно много не подбросят. По госту на питьевую воду pH=6-9, содержание хлора 0,3-0,5 мг/литр. Как определить степень агрессивности жидкой среды по отношению к бетону?
Единственная таблица в СП связаная с хлоридами это Г.2, но там содержание хлоридов в пересчете на СГ. И по всей видимости тут имеются в виду все таки соли (типа NaCl).
Или может быть можно принять что наличие гидроизоляции полностью снимает вопрос агрессивности среды? Хотя я бы лично за качество ее не поручился...
Непрочитано 14.04.2014, 13:01
swell{d}
Düsseldorf
стоп-стоп-стоп. там же гидроизоляция чаши должна быть (между бетоном и плиткой отделки). если так, то никакого агрессивного воздействия быть не должно.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 13:06
dik-son
Kazan
да, В45 - если нет гидроизоляции со всеми требуемыми W и F, при ее наличии принимается по расчету. Заложите гидроизоляцию надежной фирмы, а дальше отвечает подрядчик, а не проектировщик.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 13:26
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Напрягает тут то, что в СП таблица А.1 в качестве примера дан просто "Плавательный бассейн". А плавательного бассейна без гидроизоляции не бывает. Поэтому формально, с учетом того что законы "как читаются так и понимаются" нужен В45 без вариантов. Хотя я наверное все же заложу В25. Если что просто поменяю бетон.
Mikola_Lipetskoy вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 09:18
1 | #5
dik-son
Kazan
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
заложите бетон по требуемым в нормах W и F, марка по B подберется в зависимости от них... если, конечно, смесь подбирается адекватным технологом в нормальном бетонозаводе
PS Есть очень хорошая статья, которую в свое время подсказал мне очень хороший друг, называется "Технологические факторы, обеспечивающие выполнение проектных требований к бетону" в журнале ПГС выпуск 1/2013.
В последствии все это подкрепилось письмом от ЛИАЦ (см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg 20140418_090241.jpg (286.5 Кб, 1692 просмотров)
dik-son вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 09:55
hentan
Только легкие сомнения у меня, что на марке 300 нельзя сделать W6. Но лаборатория должна быть неплохой, это да, не спорю.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 17:11
Mikola_Lipetskoy
Липецк
dik-son, спасибо за письмо ЛИАЦ. Вообще от старожилов услышал что было в советские времена какое то пособие по гидротехническим сооружениям где была табличка с четкими зависимостями по прочности и морозостойкости.
Непрочитано 19.05.2014, 14:49
dik-son
Kazan
Есть таблица 6 в "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Москва Стройиздат 1983", издан в советское время , то, не то?
dik-son вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 08:42
Poreth
Вообще есть конструктивные требования к чаше бассейна? W, трещиностойкость, минимальные сечения, рекомендуемые диаметры, экзотические нагрузки?
Посчитал чашу 15х3х1,5(h) выходит армирование ф6(200).
Сочетания: только грунт, вода в одну сторону, грунт в другую сторону, только вода (мало ли). На грунт уже тонну на квадрат приложил (мало ли). Всё равно ф6(200). Прям не поднимается рука бетон В25 и ф6(200) закладывать. С другой стороны, подпорные стены на такую высоту тоже армируются без ф25.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:44
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
доп требования - только если не будет дополнительной гидроизоляции/облицовки... и про защитные слои не забудьте!
п.с. для фундаментов и конструкций в грунте меньше 12 рабочую арматуру раньше не рекомендовали применять...
Последний раз редактировалось Владимир_Кальчук, 25.01.2019 в 09:58.
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:17
1 | #11
Mistake
Личинка проектировщика
Poreth, так в основном и получается, конструктивно армирую, ограничиваю раскрытие трещин. Можно еще полезную на грунт добавить.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
