Помогите с коэффициентами сочетания нагрузок
Псков
Например. Эти коэффициенты применяются к нагрузке от людей-200=>1,0; 300=>0,9; 400=>0,7 и т.д. или от людей=>1,0; от снега=>0,9; от архива=>0,7 и т.д.? Помогите пожалуйста, очень надо! С ув., Владимир |
так там вроде написано, что для основной кратковременной нагрузки =1, для менее значительной 0.9 и совсем не значительной 0.7, а дальше уже Вам нужно определиться с тем, какая из нагрузок будет более или менее значительной. Хотя честно сказать пока затрудняюсь представить, как будут выглядеть две или три кратковременные нагрузки что бы их еще и сочитать в гражданском строительстве.
:read: |
Конкретно на моих нагрузках как будет? |
Псков
Единственный случай который можно предположить, который приходит на ум, это кратковременная нагрузка на эксплуатируемую кровлю от людей + снег, вот тут для людей на кровле коэфф=1, для снега коэфф. сочетания 0.7, но, я в таких случаях делаю их взаимоисключающимися. Другие сочетания в голову не идут. P.S. хотя даже, СНиП пишет что нагрузка людей на кровле не учитывать совместно со снеговой
:read: |
Спасибо!
Вопрос остается открытым. Ребят, ну что, никто никогда не учитывал эти коэффициенты? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Например в книжке по Stark Симбиркина берутся эти коэффициенты 0,9 для всех кратковременных нагрузок. Но там по СНиП. А как по СП? |
Это совершенно конкретные фразы, которые понимаются вполне однозначно. Впрочем, для этого нужно уметь читать техническую литературу.
У Вас присутствуют следующие загружения: Постоянная нагрузка - L1 Длительно-действующая нагрузка (оборудование) - L2 Кратковременная (полезная) - L3 Кратковременная (снег) - L4 Кратковременная (ветер) - L5 Для примера условно будем считать, что ветер имеет одно направление, а кратковременная от людей задается одним загружением. Поскольку для разных элементов каркаса худшей (второй и третьей по "худшести") кратковременной нагрузкой может быть любая из L3 - L5, корректный список сочетаний должен быть следующим: L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 + L5*0.7 L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.7 + L5*0.9 L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 + L5*0.7 L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*0.7 + L5*1.0 L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*1.0 + L5*0.9 L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*0.9 + L5*1.0 |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
bvvladi, прочтите внимательно пункт 6.6 СП:
При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями 6.3–6.5 за одну временную нагрузку следует принимать: а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана); б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в расчетных значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов фи1–фи4, приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента фl, приведенного в 9.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с (12.3). Далее смотрим пункт 5.5 в: в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых,общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в 5.4, а, б, г, д; Отсюда можно сделать вывод, что ваши нагрузки "в помещениях 200 кг/м2; в коридорах, вестибюлях 300; в архиве 500; в столовой 300" это нагрузки от одного источника. Нагрузки снеговые - от второго, ветровые - от третьего и т.д. Следовательно вам нужно определить степень влияния нагрузок на здание: что больше окажет влияние на НДС, временные на перекрытия от людей, оборудования и т.д., или ветровые, или снеговые и т.д.
Everybody Lies |
Но, архив я думаю еще один источник-собственно архив, не люди |
Puerto-Rico
bvvladi, опять внимательно смотрите пункт 6.6 и 5.5в!
"в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых,общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в 5.4, а, б, г, д;" "б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в расчетных значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов фи1–фи4, приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента фl, приведенного в 9.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с (12.3)." Т.е. стеллажи в архивах - складируемые материалы
Everybody Lies |
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? | молодой человек | SCAD | 9 | 31.01.2022 10:47 |
Помогите расшифровать значения нагрузок | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.09.2012 09:25 |
Сочетания нагрузок при рассчёте столбчатых фундаментов... | camorra | Основания и фундаменты | 27 | 18.02.2012 15:20 |
Помогите со сбором нагрузок | carbona | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.01.2012 18:30 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
