Помогите со сбором нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите со сбором нагрузок
Непрочитано 17.01.2012, 14:18 #1
carbona
Для курсового по ОиФ дана вот такая схема здания. Нужно рассчитать фундамент под колонну ряда Б. Пугает пристройка - она будет влиять на основной каркас и если будет - то как? Сопряжение перекрытий пристройки с колонной Б загадка, не может ведь там быть консоль 2.5 м. Очень жду совета!
DWG 2004
Чертеж1.dwg (58.0 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 17.01.2012, 18:30
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Если не ошибаюсь, когда я делал курсовой по фундаментам то пристройка стояла на своих колоннах. Если так, то там фундаментная подушка с двумя стаканами. Вам необходимо уточнить исходные данные. Для курсовой по фундаментам вам совсем не обязательно продумывать как прикрепить перекрытия пристройки (если там нет отдельных колонн) к колонне по оси Б. Учтоните исходные данные, собирайте нагрузки и считайте фундаменты. Если, как и нам когда то, вам необходимо считать влияния соседних фундаментов, то необходимо учесть фундаменты по осям А, В и Г. (хотя по оси В может и нет колонны. какой то не совсем понятный вам разрез выдали, или все рассказывали на лекции, а вы ее пропустили).
Алексей-pgs вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
