Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость
Непрочитано 16.06.2016, 07:30 #1
Skiv
Здравствуйте!
Требуется рассчитать простенок между окнами (см. вложение, колонны показаны зеленым, перекрытие синим).
Сами стены самонесущие, крепятся к колоннам через соединительные элементы (арматура) с шагом 1,2м. К перекрытию стены не крепятся.
Не совсем понятно какую расчетную длину принимать.... если бы стены крепились к перекрытию тогда все ясно (можно было бы взять высоту этажа).
Применима ли в данном случае схема на рисунке 4.б СНиП II-22-81* т.е. l=1.5Н ?? H - высота этажа
Получается что в такой схеме при расчете на устойчивость стена (простенок) будет работать как центрально нагруженная. Так как при воздействии ветра (отсоса) стена будет работать как неразреная балка на опорах (колоннах). А не как если бы стена крепилась к перекрытию. .Т.е момент будет в другой плоскости и при расчете на устойчивость он учитываться не будет.
Вроде как нужно проверять сечение на изгиб по перевязанному сечению....
Есть какие нибудь мысли по этому поводу, хотелось бы разобраться?
стена из ячеистого бетона.. (в названии темы опечатка)
интересует как определить расчетную длину стены если она не крепиться к перекрытиям, но в то же время крепиться к колоннам.
Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 11:47.
Непрочитано 16.06.2016, 07:36
mainevent100
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
есть только эта мысль, а считать устойчивость здесь незачем.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 08:03
Skiv
Если простенок будет обладать не совсем маленькой гибкостью, то расчет нужен... но как ее определИть? или опредЕлить, больше какой она точно быть не может?
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 08:40
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Предполагаю, что данную стену нужно считать как внецентренyо сжатую по п 7.7 СП 15.13330.2012.
Уточните пожалуйста состав внешней стены из мелко штучных элементов.
И по моему в данном варианте не перевязанное сечение (п6.17 СП рисунок 1)
Последний раз редактировалось SashaS, 16.06.2016 в 08:46.
SashaS вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 08:54
igr
Конструктор
В нормах есть предельные значения отношения толщины простенка к высоте.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 08:57
Skiv
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Ячеистые бетонные блоки, толщиной 400мм/ утеплитель/ вентфасад
при отсосе момент в другой плоскости (в горизонтальной), получается изгиб по перевязанному сечению...
Если ветер дует на стены, то стены упираются в конструкцию пола (момент а вертикальной плоскости), тогда да.... расчетную длину можно взять высоту этажа, и расчет как внецентренно-сжатого сечения.
Интересует случает когда отсос ветра, какую брать расчетную длину для простенка?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну это вроде бы требования независимые от результатов расчета.
Хотелось бы получить расчетную длину для расчета на устойчивость
Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 09:22.
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:29
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Вы считаете, что стенка по краям закреплена. Я предполагаю, что сверху и по бокам операние шарнирное (т.к. кроме гибких связей по бокам и «П» образных скоб сверху ничего нету).
Если вы считаете растяжение по горизонтали, то считаю, что вам необходимо воспользоваться формулой 20-22 СП. И по данной формуле вам расчетная длина простенка не требуется.
Если вы считаете изгиб по вертикале тогда расчетная длина простенка определяется по п7,3 СП
SashaS вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:28
SkyFly
При действии ветра простенок будет внецентренно сжат.
Я бы посчитал так:
Считаем неразрезную балку на ветер, добываем оттуда моменты в трех сечениях простенка. Вычисляем эксцентриситет в этих сечениях как M/N и выполняем соответствующие проверки по СП15.
Прочность на чистый изгиб по перевязанному сечению будет в некоторый запас, потому как в горизонтальном направлении стена тоже обжата от собственного веса (через коэф. Пуассона).
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:34
Skiv
SashaS
не понял:сверху это вверху стены (кровля) или в перекрытии?
Стена крепиться только на колоннах. Считаю что там конечно шарнир. (но стена как неразрезная балка, опоры которой колонны)
интересует как раз как определить расчетную длину стены если она не крепиться к перекрытиям, но в то же время крепиться к колоннам... центрально, или внецентренно сжата стена пока не важно.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я бы посчитал так:
Дело в том, что эти моменты (которые горизонтальные) не коректно использовать в расчете на устойчивость, они не прибавляют и не убавляют устойчивости ...ИМХО
вопрос в расчетной длине остается открытым
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:46
mainevent100
При отсутствии вертикальной нагрузки (только собственный вес) проверка на изгиб и опрокидывание представляется определяющей.
Skiv, Вы по какой формуле считать собираетесь? N<mg*Фи*R*Ac?
ну дак возьмите в запас расчетную длину l=2Н и для нее убедитесь, что свой вес даже с учетом моментов стена держит без проблем
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:49
Skiv
mainevent100
да, только не Ас, а А
при центральном сжатии N<mg*Фи*R*A
Если честно я так и сделал, получилось даже со средним )) запасом. (правда моменты я не учитывал) "H" у меня это высота этажа.
но вдруг в будущем не будет проходить, решил разобраться
"H" это высота этажа?
Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 12:09.
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:28
igr
Конструктор
Не считают каменные конструкции на устойчивость
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 12:32
Skiv
вы имеете ввиду что расчет по формуле N<mg*Фи*R*A это не расчет устойчивости? т.е. формула верная, но это не устойчивость?
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:38
igr
Конструктор
Ну да. Есть в СП раздел расчет на устойчивость?
igr вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:43
mainevent100
это расчет на центральное сжатие.
Вы же хотели ветровое давление учитывать - тогда появляется момент, значит сжатие внецентренное
Непрочитано 16.06.2016, 13:04
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Да закрепление к перекрытиям
В зданиях с жесткой конструктивной схемой стены рассматриваются как вертикальные неразрезные балки с действующими на них нагрузками опертые на не подвижные опоры.
Вы пытаетесь растянутое сечение посчитать и учесть расчетную длину, которая необходима при расчете сжатых элементов, по-моему, подход к решению задачки в корне не верен.
Согласно вашей схеме у вас нет предпосылок считать стену на податливом основании.
Расчет на податливом основании производится по деформациям т.е. расчетной длины опять не требуется.
Применяя формулу N<mg*Фи*R*A*w как раз и учитываете расчет по вертикале тогда у вас длина 2Н при условии что нет верхнего закрепления к перекрытию
При расчете по данной формуле довольно сложно выполнить требование п7,10.
SashaS вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:12
igr
Конструктор
Почему?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:14
Skiv
Я хотел определить какую расчетную длину брать.
Если с моментом тогда так (N/A)/R1+(M/W)/R2<1 , без Фи (потому что момент в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной)
mainevent100
в посте №10 "H" это высота этажа?
Skiv вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:19
mainevent100
да
ну вообще-то не так.
e=M/N, Ас=b*h*(1-2*e/h)
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:24
Skiv
mainevent100
Дело в том, что эти моменты (которые горизонтальные) не корректно использовать в расчете на устойчивость, они не прибавляют и не убавляют устойчивости ...ИМХО
Формула пост 18 это расчет по прочности
SashaS
Вот как бы это главный вопрос (с расчетной длиной). Какую ее брать? Если бы стена не крепилась бы к колоннам то тогда l=2H (думаю точнее будет если l=1,12H , так как стена самонесущая)
H - высота стены. Но у меня стена крепиться к колоннам, т.е расчетная длина вроде как должна быть меньше. Но насколько?
Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 14:30.
Skiv вне форума
Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы? Fag Металлические конструкции 109 17.03.2014 14:49
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Несущая способность кирпичного простенка 250х770 Leshyi Каменные и армокаменные конструкции 8 12.08.2013 16:26
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06
