Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы?
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Центрально сжатых колонн в природе не бывает - возникнет хоть как но возникнет некая горизонтальная сила которая покажет характер деформаций и потери устойчивости в плоскости рамы равный коэффициенту расчетной длины 2. Связей нет.
Строго говоря инфы маловато.... что за сооружение, какие нагрузки, что с другой плоскостью? |
Да ну? Не верю. Да и по табл. 71,а (последняя схема) СНиП "Стальные конструкции" 1,12 получается. Собственно и у автора темы мю всей колонны(от фунд до самого верха) будет не более полутора(в случае равномерно нагружения колонн по уровням).
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Судя по соседней теме от автора топика, вопрос был не теоретический, из курсовой, а сугубо практический
![]() Поэтому судить о расчетной длине колонны без расчетный схемы здания, а на основании только абстрактной картинки рамы от руки, смысла никакого
куплю справку |
башня Шухова
Можно ещё за уши притянуть равномерно распределенную нагрузку от ограждающих конструкций..... но нечасто в реальном проектировании приходится принимать 1.12
----- добавлено через 48 сек. ----- str02, дык сразу сказано было... надо б уточнить чего ваяем.... |
![]() В любом случае здесь нет равномерно-распределенной нагрузки по высоте. Скажем так: при отсутствии прочих данных стоит отталкиваться от мю=2. |
Да никто и не говорил, что она есть. Я коэф 1.12 вспомнил дабы указать на ошибочность утверждения внучки Шухова.
Я не знаю что автор ваяет и что обсуждается в другой, ранее упомянутой здесь теме, но при отсутствии прочих данных стоит забыть о расчете данной конструкции, так как расч длинна напрямую зависит от нагрузок и жесткостей, коих тут не наблюдается. |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
