Как должны соотносится местные оси элементов стержней в ЛИРА 2015 R4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как должны соотносится местные оси элементов стержней в ЛИРА 2015 R4
Непрочитано 24.06.2016, 14:38 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
при расчете металлической стойки возникает вопрос по осям элементов: должна ли в данном случае (см. скрин) ось элемента Z смотреть вверх? чтобы соотносились оси в нижнем левом углу, в самом элементе и в окне "стальное сечение". если да, то как это сделать? что-то у меня не получается изменить такую конфигурацию. по логике, оси должны совпадать
Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 24.06.2016 в 15:13.
Непрочитано 24.06.2016, 15:01
1 | #2
h5r32
Не должна , в левом нижнем общая система координат , а у самого элемента местная система координат у которой ось Х всегда направлена вдоль стержня.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 15:27
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Как в таком случае быть с расчетными длинами?
Относительно какой оси координат их задают? Относительно глобальной (та что в левом углу)?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 15:38
h5r32
Все проверки стержней проводятся в локальной системе координат .
h5r32 вне форума
Жесткие вставки стержней, откуда момент? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 4 28.05.2014 12:19
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира Mäher Лира / Лира-САПР 4 23.12.2009 12:44
Лира. Вопрос по загружениям подвижной нагрузкой. stumpel Лира / Лира-САПР 4 20.03.2007 00:48
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
