Корректно-ли постпроцессоры SCAD 11.5 рассчитывают аллюминиевые конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректно-ли постпроцессоры SCAD 11.5 рассчитывают аллюминиевые конструкции
Непрочитано 01.07.2016, 15:11 #1
doylid
Здравствуйте. Есть необходимость в расчете аллюминиевых ферм. Может кто-нибудь сталкивался... Подскажите корректно-ли будет использовать Scad для подбора сечений в поясах и решетке?
Непрочитано 04.07.2016, 08:41
SkyFly
Offtop: Регистрация: 22.12.2011
Пять лет не решался задавать вопрос!
Для того чтобы ответить на ваш вопрос, подумайте что делает скад: для начала линейное определение усилий в элементах от внешней нагрузки. Подходит для люминиевой фермы? Вроде да.
Затем по полученным усилиям лезем в постпроцессор, где скад выполняет проверки по СП16.
Если для аллюминия расчёт ведется аналогично СП16, то скад подойдёт, если нет, значит нет. Покопайтесь, сравните соответствующие проверки СП16 и СП128. Вам все равно из него коэффициенты различные вытаскивать.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 08:46
doylid
Спасибо за ответ! Тоже самое мне разработчики скадовские и сказаили))) То бишь - в постпроцессорах забиты формулы для стальных конструкций( а сравнить два СП это крутол конечно))) но похоже другого выбора нет - сейчас этим и занимаюсь.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Кроме отличий в таблицах зависимостей расчетных сопротивлений от напряженного состояния пока отличий не нашел)
doylid вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
1 | #4
olegrussia
АЛЮМИНИЕВЫЕ!!!
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:30
doylid
Это что???? крик души?)
doylid вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:40
1 | #6
olegrussia
Это крик души! Вот как можно заниматься проектированием алюминиевых конструкций и писать слово "алюминий" с ошибками???
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:41
doylid
Простите, что обидел))) обязательно исправлюсь)
doylid вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 10:15
SkyFly
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:17
doylid
мг-мг)
doylid вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 13:38
Leonid555
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
В базовой инструкции к SCAD - книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, четко написано, что постпроцессор НЕ работает точно по СНиП "Стальные конструкции". И годится только для приближенных вычислений. Почему так сделано? Разработчики хотели получить постпроцессор пригодный для инженерных прикидок конструкций из разных материалов. Строго и точно по СНиП работает (ну, во всяком случае - должен работать) сателлит "КРИСТАЛЛ" - для стальных конструкций. Для алюминия сателлита нет. Так что извольте в ручную проверять - что вы там насчитали.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:44
doylid
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как указывалось выше - разработчики и указали на то, что в постпроцессорах использованы формулы СНиПа Стальные конструкции. Ну да ладно... если все что вы написали верно то это даже лучше) Сейчас закончу рассчитывать эти фермы с использованием Scada? по этим расчетам сделают реальные фермы и повезем их на испытания в лабораторию! А там уже будут понятны все мои вопросы)
----- добавлено через 44 сек. -----
а если не секрет на какой странице указана эта цитата?
Сообщение от doylid Посмотреть сообщение
doylid вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 08:57
SkyFly
На столе лежит передо мной эта книга 2015 года выпуска. Указанной цитаты я не нашел.
Никаких расхождений с Кристаллом при экспертизе стальных сечений так же не наблюдал, хотя иногда делал проверки.
На ваш взгляд не странно ли, что постпроцессор "пригодный для инженерных прикидок конструкций из разных материалов" называется "Сталь".
А еще мне непонятна степень несоответствия постпроцессора "Сталь" СП 16. Тем более, что при экспертизе указаны конкретные пункты этого СП
SkyFly вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 09:58
Leonid555
doylid, SkyFly , в книге, которую я называл в посте 10, есть пункт 23.6 "Строительные нормы и анализ устойчивости стержней". А там ясно написано:" Если вспомнить, что есть железобетонные, деревянные, пластмассовые и всяческие другие конструкции, то учет всех тонкостей, связанных с их проверкой по нормам, далеко уводит от универсальной расчетной программы."
Так что, например, устойчивость программа считает не по нормам. Что не ясно? За разъяснениями обращайтесь в техподдержку SCAD, ну и лично к Криксунову и Перельмутеру.
Все что вы насчитали в том же постпроцессоре "Сталь" надо перепроверять в сателлите "КРИСТАЛЛ". (Было много случаев, когда расчеты в постпроцессоре не совпадали с расчетами в "КРИСТАЛЛ". Offtop: (А мужики то не знают!) Вот разработчики и дали разъяснения в базовой инструкции). Ну и с ручным расчетом должно совпадать. А для алюминиевых конструкций нет ни постпроцессора, ни сателлита. Вот и проверяйте в ручную.
За результаты расчета отвечает сам расчетчик, а не программа и ее разработчики.
Моё дело - вас предупредить. А вы - что хотите, то и делайте.
Offtop: Как пел Миронов: " И тогда ... совершите вы массу открытий ... иногда не желая того!"
Последний раз редактировалось Leonid555, 07.07.2016 в 10:17.
Непрочитано 07.07.2016, 10:07
SkyFly
Leonid555, Я понимаю это так, что в постпроцессор просто невозможно задать, к примеру, корректно коэффициент расчетной длины, так как он, к примеру для крестовой решетки, зависит от состояния поддерживающего элемента (сжат-растянут, не работает) а его состояние будет меняться в зависимости от строчки РСУ. Но ведь ровно такая же проблема будет и в кристалле. У меня ни разу не было расхождения между кристаллом и постпроцессором скада при расчете чисто по РСУ.
Просто в постпроцессор не задать всего, что необходимо учесть в нормах.
Почему же тогда Кристалл - по нормам, а постпроцессор скада -- нет?
Про устойчивость не по нормам, это про пункт 7.1 в постпроцессоре? Или про анализ устойчивости в скаде?
SkyFly вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 10:30
Leonid555
SkyFly , у постпроцессора свои ограничения реализации, а у КРИСТАЛЛ - свои. (Так что если ОЧЕНЬ сильно и формально придираться, то в обоих случаях расчет ведется не по нормам. Но постпроцессор и делался как более универсальная штука, чем сателлит. Разработчики в этом честно признаются.) Могут быть расхождения в результатах расчета. Вот и проверяйте в ручную. Надеюсь - себе то вы верите.
Как я понял - у меня свое мнение, а у вас - свое. Имеете право рассуждать так, как вам хочется. И выводы сами делайте.
Ищу книгу Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием программного комплекса SCAD Office Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.12.2024 16:11
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
