Ищу лисп - преобразовать линии в полилинии внутри блока ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ищу лисп - преобразовать линии в полилинии внутри блока ?
Непрочитано 06.07.2016, 12:03 #1
baksconstructor
Собственно вопрос в шапке.
Есть блок, нужно указать его и чтобы все линии внутри него преобразовались в полилинии.
Дайте ссылочку на такой лисп.
Непрочитано 06.07.2016, 12:51
Если хорошо искал и не нашел - добро пожаловать в раздел "Поиск исполнителей"
Непрочитано 06.07.2016, 14:49
kp+
идущий по граблям
Чем не подходит PL-JOIN из PLTOOLS? Поиск в помощь. Правда, там еще нужны целых два клика для захода в редактор блоков...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 14:55
baksconstructor
Чем не подходит PL-JOIN из PLTOOLS? Правда, там еще нужны целых два клика для захода в редактор блоков...
Это знаю, но... Короче - это рамка чертежа, причем сделана с использованием видимости по всем форматам. В чертеже таких блоков много и они разного формата. Придется много раз заходить в блок и преобразовывать. И основная проблема в том что таких чертежей тоже много.
Вот и ищу чтобы открыл чертеж, без ручного открытия редактора блоков, нажал на кнопку, указал блок - и отрезки в полилинии.
Как с ручным открытием знаю, но каждый раз заходить, менять, сохранять - муторно.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 15:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Так если все эти рамки сделаны на основе одного и того же дин. блока - не проще ли один раз откорректировать его определение? Включить _BVMODE = 1, т.е. тот режим, когда видны объекты всех состояний видимости, и все тут...или не все?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:13
baksconstructor
Согласен... так и делается, но... открываешь следующий файл, а там тоже самое... и следующий, следующий...
И в лиспе в "Центр управления" не залезешь чтобы сделать замену блока.
Непрочитано 06.07.2016, 15:20
kp+
идущий по граблям
Так это совсем другое дело. Вам сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1485877
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:33
baksconstructor
Спасибо , хотя-бы направление есть, (первый выдаёт - "Блок ссылается сам на себя", последний - ошибка лиспа)
Непрочитано 06.07.2016, 15:40
kp+
идущий по граблям
так эту штуку надо запускать не в редакторе блоков...также см. #5 из той темы
kp+ вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 17:11
VVA
Инженер LISP
Обновил битую ссылку, плюс добавил кое-что по тексту
VVA вне форума
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. Klo LISP 26 14.12.2018 17:43
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Выполнение команды внутри блока Mozgunov Программирование 18 05.07.2015 23:52
Вставка блока относительно выбранной полилинии. Sta1917 Программирование 6 28.02.2013 08:34
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
