Вставка блока относительно выбранной полилинии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка блока относительно выбранной полилинии.
Непрочитано 22.02.2013, 22:52 #1
Sta1917
геодезист
Здравствуйте, помогите с решением такой задачи: на концы полилиний нужно вставлять блоки заглушек труб, кабелей и разворачивать их относительно выбранной линии Причем блок должен наследовать свойства полилинии (толщину, цвет и слой). Т.е. нажал кнопку, указал конец полилинии появился блок указанный в лиспе. Пример в прикрепленном файле, вместе с блоками.
Тип файла: rar Пример.rar (41.1 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 23.02.2013, 14:30
Sta1917, а где твой вариант кода?
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 17:22
Sta1917
геодезист
У меня нет кода, есть *.VLX приложение которое вставляет другие блоки. подобным образом. После подгрузки меню панель Ленивчик-2.
Тип файла: rar Ленивчик.rar (137.3 Кб, 50 просмотров)
Sta1917 вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 18:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
У меня нет кода
Тогда это будет не "помощью с решением", а "решением за тебя".
hwd вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 18:57
gomer
строю, ломаю
Украина
задача не сложная, но если нет навыков программирования, то лучше переместиться в ветку поиск исполнителей
gomer вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 20:15
Boxa
КЖ; C#
очень поддерживаю такой ответ. Ведь автору это нужно не для академического интереса.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 08:34
Sta1917
геодезист
Согласен, не правильно написал. Решено с помощью замены блока на нужный.
Sta1917 вне форума
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
вставка блока Visla AutoCAD 6 13.03.2004 14:03
