координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить
Непрочитано 16.07.2008, 11:21 #1
ssv22
ТОварисчи! Кто подскажет:
как на VB получить координаты вершин выбранной полилинии (или нескольких выбранных)?
В каком угодно виде: в массиве, в файле...
На Lisp`e я это делал лет 15 назад, а сейчас мне нужно на VB!
Последние лет 9 пишу на VB к SolidWorks`и пока еще не разобрался в объектной модели ACD`A
Желательно в VB а не VBA, хотя это и не критично...
Это я уж сам спарвлюсь.
Не могу получить доступ к объекту "Полилиния" и соотвественно, к ее вершинам, при ее выборе на экране (в примерах все сначала создается и тд.)
Часа 2 потратил на поиск и часа 2 на собственное осмышление. Результат пока нулевой
Заранее спасибо!
Непрочитано 16.07.2008, 11:25
Разделами не надо ошибаться. Тему перенес.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 23:31
ssv22
я понял, что ошибся, когда уже отправил сообщение - поторопился
ssv22 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 23:55
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Попробуй, написал давно, не помню
как оно работает
[Выделить все]
Option Explicit
Function PolyCoords(oEnt As AcadEntity) As Variant
     Dim cnt As Integer
     Dim i As Integer
     Dim j As Integer
     Dim iStep As Integer
     Dim varPt As Variant
     Dim dblCoords() As Double
     Dim dblVert() As Double
     If TypeOf oEnt Is AcadLWPolyline Then
          iStep = 2
     ElseIf TypeOf oEnt Is Acad3DPolyline Or _
            TypeOf oEnt Is AcadPolyline Then
          iStep = 3
     End If
     dblCoords = oEnt.Coordinates
     ReDim ptsArr(0 To (UBound(dblCoords) + 1) \ iStep - 1, 0 To iStep - 1) As Double
     For i = 0 To (UBound(dblCoords) + 1) \ iStep - 1
          For j = 0 To iStep - 1
               ptsArr(i, j) = dblCoords(cnt)
               cnt = cnt + 1
          Next
     Next
     PolyCoords = ptsArr
End Function
Sub test()
     Dim pts As Variant
     Dim oEnt As AcadEntity
     ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, varPt, vbCr & "Select polyline"
     If Not TypeOf oEnt Is AcadLWPolyline Or _
        Not TypeOf oEnt Is Acad3DPolyline Or _
        Not TypeOf oEnt Is AcadPolyline Then
          MsgBox "Method is not applicable for this entity type"
          Exit Sub
     End If
     pts = PolyCoords(oEnt)
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 23:57
Так это... <УказательНаПолилинию>.Coordinates - вернет массив координат. Массив одномерный, каждый нечетный элемент - координата по Х, четный - по Y в системе координат объекта. Это для LWPolyline
Для 3DPolyline ситуация аналогичная, только точки становятся 3Д, и преобразования в мировую систему уже не требуют.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 00:01
ssv22
Сообщение от fixo Посмотреть сообщение
как оно работает
[Выделить все]
Option Explicit
End Sub
~'J'~
OK! спасибо, завтра попробую обязательно!
ssv22 вне форума
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
как получить параметры бумаги принтеров? ASLYS Программирование 1 21.04.2008 19:04
Как получить из excel указатель на ячейку с координатами x, Ax3 Программирование 3 03.08.2007 17:10
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
как изменить(назначить) в VB толщину полилинии новичок Программирование 3 27.07.2004 12:58
