Как распечатать с масштабной сеткой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать с масштабной сеткой.
Непрочитано 13.07.2016, 17:22 #1
boxer530
как распечатать проект с масштабной сеткой. на проекте сетка отображена, на печати не отображается.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76327 не получается. не знаю как добавить лисп. "перетаскивание" не работает.
P.S. я не специалист автокада. задача, просто распечатать с масштабной сеткой. мучаюсь уже часа 2. autocad 2017 архитектор.
Непрочитано 13.07.2016, 17:32
AMDen
Инженер-проектировщик
проще нарисовать сетку ручками, как и советуют в представленном обсуждении. )
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 18:17
boxer530
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
нарисовать получилось.
можно как-нибудь сделать ее более прозрачной, поменять цвет? или переместить на нижний слой? в слоях не могу найти эту сетку
boxer530 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 18:26
AMDen
файл в студию
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 18:58
boxer530
файл http://my-files.ru/ofta42
boxer530 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 20:24
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 00:53
boxer530
учту.
boxer530 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 01:04
boxer530
файл в студию
файл в студии
кажется догнал как можно переместить сетку на задний план. только не пойму как можно выделить все объекты, кроме сетки. есть способ выделения объектов по слоям?
boxer530 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 05:18
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от boxer530 Посмотреть сообщение
Сетка должна быть на отдельном слое (ему и прозрачность можно назначить). Заблокируй этот слой и спокойно выделяй рамкой все объекты - заблокированные слои редактироваться не будут.
Есть еще команда Изолировать слой (_layiso), но это обратная задача.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 08:42
Зачем выделять "все, кроме сетки"? Выделил сетку, _.draworder <enter> _b <enter>
Непрочитано 14.07.2016, 10:07
AMDen
В файле абсолютно все элементы расположены на нулевом слое. Поэтому перемещение сетки на задний план мало чем поможет. Надо разнести по разным слоя элементы чертежа и сетку. При этом толщину линий для чертежного слоя взять потолще, хотя бы 0,5. Потом слою сетки можно задать цвет серый. Тогда при печати не стоит выбирать таблицу стилей печати monochrome, т.к. она делает все цвета одинаково черными. Сейчас в файле установлена вообще какая-то нестандартная таблица печати Aec Standard.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:43
boxer530
а как ее выделить если она расположена над всеми элементами? элементы выделяются тоже.
boxer530 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 11:15
У меня на работе нет выхода на твой файлообменник. Так что файл скачать невозможно. У тебя есть вариант либо вручную выделять объекты сетки, а потом уже перемещать, либо сразу нормально все делать, разнося объекты по разным слоям - дело твое.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 11:46
boxer530
все получилось. сделал сетку на отдельном слое. далее подогнал по прозрачности и цвету. результат меня устроил. всем спасибо!
boxer530 вне форума
Печать документа с сеткой . faq1 AutoCAD 6 20.06.2022 09:38
Распечатать только часть страницы PDF файла Creator Прочее. Программное обеспечение 10 28.05.2014 10:17
Как правильно распечатать чертеж на А1? виктоша17 AutoCAD 3 28.04.2014 09:16
При попытке распечатать автокад вылетает maltsevmaxim AutoCAD 4 02.02.2009 14:48
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? dextron3 AutoCAD 20 09.04.2007 17:54
