Как сделать в workbench численный анализ распространения звука в твердом теле? ACT модуль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как сделать в workbench численный анализ распространения звука в твердом теле? ACT модуль
Непрочитано 15.07.2016, 15:22 #1
lolo123
Численный анализ распространения звука в твердом теле.
Такое дело. необходимо определить поле амплитуд колебаний на стене A(x,y,z). Для сравнения амплитуд колебаний построены две модели, чтобы раздельно посмотреть влияния каждого из источников сигналов.
Первая модель - бетонная стена и прикрепленный к ней виброакустический излучатель. Вторая модель – это та же бетонная стена и источник звука, который отделен от стены воздухом. За источником звука на 4 метра смоделирован воздух (рис.2). В воздухе введен слой на границе с твердыми телами: вокруг источника звука и около стены. По другим границам объема, занимаемого воздухом, задано граничное условие, которое соответствует контакту воображаемой стены и воздуха.
Смысл в чем. Делаю это в ansys APDL. Все получается. Сейчас установила расширение для ansys workbench ACT( акустический модуль). Есть ли предложения как это всё реализовать там?
Ansys workbench 17.1 + ACT
Заранее спасибо
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
Модуль жесткости слоя в слоистом основании MicroFe shatiy Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2007 12:08
