Решение при при недостаточной глубине опирания ж.б. прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение при при недостаточной глубине опирания ж.б. прогона
Непрочитано 20.07.2016, 20:50 #1
Леонидиус
Здравствуйте! Кто подскажет, можно ли при недостаточной глубине опирания прогона залить по месту армированные подушки под прогон (до его монтажа),которые уменьшат пролёт, как на рисунке? Будет ли такая схема работать?
Прогон 6 метров- глубина опирания должна быть не менее 200мм.
Непрочитано 20.07.2016, 22:15
s7onoff
нарисовали бы в масштабе - проще было б к пониманию.
Я хз, мне такой вариант не нравится. Я б лучше пластину приварил снизу толщиной с полку и шириной чуть шире и ребро, которое бы упер в стенку.
ID:	173668  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 22:46
Леонидиус
Спасибо за совет с полкой из пластины, но так же пластину придётся и с торца плашмя упирать перед косынкой, т.к прогон ж.б. Шире не получится. Прогон заподлицо с наружной стеной над входом в здание.
Т.е. мой вариант попроще не канает с мощным верхним армированием в ж.б. подушках под прогоном? Там можно по минимуму "вывесить" подушки на 60мм, чтобы только соблюсти минимальную глубину опирания в 200мм....
Последний раз редактировалось Леонидиус, 20.07.2016 в 22:51.
Леонидиус вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 22:54
s7onoff
Сообщение от Леонидиус Посмотреть сообщение
т.к прогон ж.б.
о, эт я не увидел. Его нарастить можно, наверное, монолитным куском с вклеиванием арматуры на эпоксидном клее... Но это очень неочевидная штука, КМК. Подушки лично мне не нравятся - странные они какие-то. Раскрошится кирпич угловой, наклонятся подушки.. Может кладку в уголки взять и сверху на уголки пластину приварить и на неё уже класть прогон? Там уже 140 будут вполне допустимы.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 23:57
Леонидиус
Просто уголок от раскрашивания кирпича силикатного(белого полуторного), думаю мало спасёт- прогон то узкий- 200мм, но поможет распределить нагрузку немного. А вот уголок в купе с подушкой на нём выставленной в пролёт, как я уже говорил на 60 мм с верхним армированием, скажем в 3 прута 16-18 арматуры и как бы с "плечом" подушки, которое выходит за пределы прогона примерно на 100мм в стену?
Никак меня эта мысль с подушками не отпускает.. Может и правда ограничится уголками одними с пластинами.. Тем паче над прогоном то нагрузка небольшая всего 4-5 рядов кладки в кирпич и мауэрлат крыши(дом одноэтажный будет). Подумаю..
В любом случае спасибо большое.
Непрочитано 21.07.2016, 00:41
s7onoff
мауэрлат крыши там просто так лежит или на него стропила опираются?
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 08:34
Леонидиус
Стропила трапецевидной части вальмовой крыши.
Непрочитано 21.07.2016, 08:51
_danger_
ГИП
Если твоя нагрузка на прогон меньше его расчетной, то уменьшай опорную часть смело. Для уверенности подложи стальную пластину 200х250х10 под опорную часть. Можно еще прогон за верхний пояс уголком приварить к пластине, создав анкеровку.
_danger_ вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 09:02
SergeyKonstr
Глубина опирания зависит от
1. Величины анкеровки нижней арматуры за грань опоры при развитии косой трещины в прогоне.
2. От раздавливания кладки под опорой.
То и другое можно посчитать (прикинуть) под ваши нагрузки.
Прогон -то преднапряженный?
Только если опорные плиты обладают достаточной жесткостью и надежно заделаны в кладку за опорой прогона.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 09:05
maks-ufa
А 200 мм это требование опирания для прогона вообще или именно на кирпич? Если вообще - то уменьшать нельзя, если на кирпич, то можно сделать опорные подушки.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 09:26
Леонидиус
Прогон преднапряжённый- ПРГ60.2.5-4Т. Стропила трапецевидной части вальмовой крыши. Конструкция обычная- не самонесущие фермы. Снеговая нагрузка Иваново 240кг/кв.м. Площадь всей крыши около 350кв.м. Распределение снеговой нагрузки по всей длине несущих стен если равномерно,то не более 1,5т на погонный метр. В том числе кладки выше прогона с учётом его веса не более 0,6т. на погонный метр прогона. Весом кровли из металлочерепицы наверное можно пренебречь. Т.е. 1,5+0,6=2,1 т/м.
Его несущей способности 4т/м вполне хватает. Всё таки наверное правильнее будет сначала на кладку силикатного кирпича уголок с пластиной, как советовали выше, а на уголок с пластиной заливать опорную подушку БЕЗ выпуска в пролёт как хотел ранее.
Всем спасибо за советы.
200мм это думаю опирание на жб подушку.
Анкеровку сделаю по верхней пластине тоже.
Опорные плиты хорошо проармирую верхним армированием и хорошо заделую за опору(не менее 100 мм) в кладку.
Вся эта затея с недостаточным опоранием прогона из-за нежелания мной делать выступ под опорную часть прогона в кирпичной стене, т.к. сразу этот выступ при проектировании цепляет фундамент, нижнюю плиту ПК 6-метровую-проходит через неё, удобство отделки утеплителем стен и т.д...
----- добавлено через ~2 ч. -----
Вообще размеры прогона ПРГ60.2.5-4Т считаю не оптимизированы. Длина такая же как у 6 метровых плит ПК. Т.е. при раскладки плит в одном направлении с прогоном, допустим над входом прогон, внизу плита ПК невозможно из-за большей глубины опирания, чем 6м плиты ПК... Прогоны бы делали не 5980, а 6240мм было бы оптимал.
Если кому понятно о чём речь...
Последний раз редактировалось Леонидиус, 21.07.2016 в 09:45. Причина: неточность
Непрочитано 21.07.2016, 12:20
SergeyKonstr
Хе-хе,....хорошо.
Тип файла: docx 12.docx (566.0 Кб, 56 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 18:25
Леонидиус
Судя по вложению 12 заделка должна быть для данного прогона ПРГ60.2.5-4Т или подушки под него более 50 см, так как его высота 50 см? Не проблема сделать такой длины монолитную подушку на стене.
Непрочитано 22.07.2016, 09:52
Mistake
Личинка проектировщика
Леонидиус, длина опорной подушки определяется в зависимости от напряжений под ней (как выше написано), чтобы они не превышали напряжения смятия кладки.
Эти напряжения зависят от глубины опирания, площади опирания и опорной реакции прогона.
Если опорная реакция более 10т, то подушки(монолитные пояса) обязательны.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 16:26
Леонидиус
Mistake,всё понятно- посчитаю.
Непрочитано 23.07.2016, 17:24
Mistake
Не забывайте, что сравнивать нужно максимальные краевые напряжения с расчетным сопротивлением кладки, а не среднее значение. Эпюра под прогоном будет иметь вид треугольника (трапеции)
Mistake вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 20:28
mainevent100
получается, что консольный вылет 100 мм опорной подушки для кладки ничего не дает (кроме уменьшения пролета прогона). да и не будет смотреться этот выступ в помещении ))
лучше смотреть в направлении увеличения толщины подушки для выравнивания напряжений, а не ее длины.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 00:36
Леонидиус
Mistake, mainevent100 ок, понял.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Прикунул, что Расчётное сопротивление кладки смятию равно или немного меньше, чем среднее значение касательного напряжения в стене из силикатного кирпича.
Поэтому подушки буду делать. Как считаете какую толщину подушки принять при монолите? Или купить готовые?
Непрочитано 27.07.2016, 09:39
Mistake
Где Вы там нашли касательные напряжения ? У вас краевые нормальные должны быть максимальнымы. Вы можете повысить расчетное сопротивление на сжатие кладки путем ее армирования.
Подушки так же рассчитываются, на сжатие, изгиб, и скалывание. Обычно их делают высотой кратной рядам кладки, но минимальная высота - 150мм (могу ошибаться)
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2016, 09:08
Леонидиус
Спасибо всем за ответы! Решил не рисковать и уменьшил пролёт. Теперь 6м прогон опирается по 270мм с каждой стороны. Ещё вопрос- устанавливая такой прогон по торцу наружной стены (со стороны улицы), что необходимо предусмотреть? Ведь прогон, если под него подкладывать опорную подушку будет опираться не по центру подушки.
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму) chaiv Металлические конструкции 87 14.05.2018 13:53
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
