6 | | #1 |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).
Екатеринбург
Конструктор Регистрация: 30.09.2007
Киев
Серия 1.241-1 вып. 22 Панели многопустотные длиной 11980мм толщ. 300мм - глубина опирания не менее 120мм (п.2.20)
Серия 1.241-1 вып. 24 Панели многопустотные длиной 8980мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.19) Серия 1.241-1 вып. 27 Панели многопустотные длиной 7180мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.20) Серия 1.400-11(91) Рекомендации по применению сборных железобетонных (ребристых) типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий ............................ст.9 Таблица 2.2 ............................Вид несущей конструкции.......Наименьшая длина опирания в мм плит(ребристых) длиной ..........................................................................................6м............12м ............................Стальные конструкции.........................70.........90 ............................Железобетонные конструкции............75..........90 ............................Кирпичные стены.................................120........150 Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81) ............................п.3.39 ............................Вид несущей конструкции.......Наименьшая длина опирания в мм плит(ребристых) длиной ..........................................................................................6м............12м ............................Стальные конструкции.........................70.........90 ............................Железобетонные конструкции............75..........90 Последний раз редактировалось DesignerOPM, 30.11.2011 в 13:48. |
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 пункт 5.46 и чертеж 105 не проясняют минимальные величины? этим не пойму можно оперировать при задании минимальных величин?
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Это с точки зрения момента. И цифра 300 мм расчетом, я так понимаю, не обоснована. С точки зрения восприятия поперечной силы - не более, чем заделана пустота кирпичом на растворе с одной стороны, и массив бетона вокруг отверстия с другой, плюс учет случайного эксцентриситета в 10 мм.
Екатеринбург
Еще зависит от отклонений, которые могут возникнуть при монтаже, от расстояния между опор (учёт прогиба) и от напряжений, которые могут "выдержать" торцы перекрытия (допустим пустотные плиты по серии 141, допускаемые напряжение при опирании 120 мм - 42 кгс/кв.см, а при опирании 250 мм - 30 кгс/кв.см). Смятие кладки (допустим газозолобетонные блоки какие-нибудь без использование распределительного пояса) может наложить ограничение на минимально опирание. Цитата:
Например для плит ПБ одного из наших местных заводов глубина опирания ограничивается 120...200 мм в зависимости от материала стен (кирпич, железобетон и т.п.). Верхней арматуры считай что нет, соответственно идёт ограничение на опорный момент, который может возникнуть при заведении перекрытия в стену. Величина этого момента определяется, как правило, экспериментально в зависимости от конструкции плит и стен, а также в зависимости от величины самого опирания/защемления. Универсальных рекомендаций для перекрытий различной конструкции я не видел.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.01.2015 в 09:22. |
Екатеринбург
Глубина опирания всегда принимается "фактической" - на сколько оперлась плита на конструкцию (сколько в монтажном узле изобразил/заложил), столько и берешь. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2015 в 16:23. |
eilukha, из СНиП 3.03.01-87
eilukha, посмотри здесь http://snip1.ru/montazh-plit-perekry...heskim-balkam/ |
Прикольный источник:
Последний раз редактировалось eilukha, 05.10.2015 в 17:06. |
Пермский край
Это скорее касается плит, которые приварены к фермам (балкам) через закладные детали. Если нет закладных, то через раствор (ИМХО). Последний раз редактировалось Alkor527, 05.10.2015 в 19:08. |
Екатеринбург
СП «Крупнопанельные конструктивные системы. правила проектирования» (окончательная редакция)
4.3.17 Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее: • 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам; • 50 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам; • 70 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м. Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм. Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм. Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается. При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СП 63.13330 к анкеровке арматуры на опорах. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) Анкеровка арматуры 10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ Qbl (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2017 в 12:43. |
А в серии написано что можно. В серии неправильно?
В разных плитах разное армирование. Часто нет арматуры по 3 стороне или она мала, только для монтажа.
К тому же при таком опирании по 3 стороне ещё должна нести наклонная трещина. Как её посчитать при пустотах ? А если залить крайние пустоты, то тоже как её посчитать ? Все опирают по 2 сторонам. Не знаю откуда пошла мода на 3 стороны последние полгода. Для этого даже нет ни одной причины.
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? | eugenmax | Технология и организация строительства | 8 | 21.01.2015 15:48 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Опирание плит перекрытия на существующие стены | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.07.2011 11:43 |
Глубина опирания металлических балок | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.10.2010 16:15 |
