Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм?
инженер
Самара
Орел
может выполнить что-то типо штрабы под плитой на глубину от начала опирания плиты на 250мм,таким образом опирание станет 200мм,штрабу заполнит упругим материалом.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
ОТВЕТЫ на возможные варианты :
1) Предварительно напряж.плиты , коими являются Ваши не рубят (без минусов и плюсов). 2) Заполнить пустоты бетоном (либо с торцов, либо пробив отверстия сверху) ДА Производство - вижу вибрирование и проч. 3) "условно жесткой" - а армирование плиты не предусматривает этого. Мой вариант 2. |
После Армина что либо добавить бывает очень сложно. Последний раз редактировалось таи, 12.07.2010 в 10:01. |
Наверное Армин предложил технически самое простое и рациональное решение. Хотя в некоторых случаях, может быть будет разумно применить что-либо другое. Например, как это сделано в серии АРКОС, в швы между плитами установить надопорную арматуру.
Черновцы
А в обсуждаемом вопросе - 450 мм. И этот "небольшой" ньюанс как-то надо обойти. Мне тоже, как и vedinzhener'у, первое, что пришло в голову - организовать уступ, такой, чтобы плита опиралась не больше, чем на 200 мм. Только я бы сделал его не кирпичным, а ж/б, чтобы попытаться перераспределить давление плиты на кирпичную стену. Но вот эта простота решения как-то вызывает сомнения в правомочности такого решения. ![]() |
инженер Регистрация: 10.07.2007
Самара
vedinzhener и GWA18, вариант с уступом в кладке прост и логичен (как мне самому это раньше не пришло в голову
![]() Armin, спасибо за фрагмент документа и формулы. Эту серию я скачал. Плита при нагрузке 300 кг/м2 при заделке, проходит по допускаемому моменту на опоре. Вариант с монолитными участками между плитамя а-ля Аркос не подходит (габариты здания плывут на 0.6м а это сейчас уже много). Для распределения нагрузки по плитам - армированная стяжка (50мм) - обязательно. "Только вот трещин горизонтальных в стене в месте опирания не охота иметь (от "подъёма кладки")." Как вариант, решения - армопояс по верху плит из 3-х d8 A-I, в слое раствора 50мм. Хорошо бы, монолитный поясок h=150...200мм, но это уже слишком. Узел с вариантами решения прилагается (вставка из утеплителя 130мм - мне кажется этот вариант луше, т.к. при ширине полосы утелителя 260 мм, стена из блоков как-то хлипко стоит, возможны деформации на мой взгляд). |
Екатеринбург
Вроде нормальное решение для данного конкретного случая.
На поперечную силу точно прошло "по бетону" у опоры (окромя распределённой нагрузки 300 кг/кв.м там от кладки ещё добавочка идёт)? Хотя не критичные цифирки вроде получаются. При таком решении трещины (которую я имел в виду) не будет. Это если бы опирание было на пол стены и торец плиты приподнял бы кладку (на пример где-то по середине сечения, как на рисунке, который я в другой теме приводил, тот что по ссылке). В твоём решении плита прорезает кладку полностью и наружная кладка - аля перегородка получается на плите. При повороте плиты в месте опирания торец может немного приподнять (отрыв от конутрукции на которую плита опирается). Причём поворот этот будет только от полезной нагрузки и нагрузки от перегородок и полов (которая у тебя max 300 кг/кв.м принята) без нагрузки от собственного веса. Узел утепление торца плиты надо по лучше продумать и пустоты обязательно заделать. PS: Ну и так, мысли вслух. Не маловата нагрузка 300 кг/кв.м? Допустим 150 кг/кв.м на полезную. 150 кг/кв.м - на полы, перегородки и прочие "излишества" (как то камин, может котельная какая на первом этаже быть и т.п.) может не хватить.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.07.2010 в 10:16. |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену | Foma | Архитектура | 2 | 03.02.2010 20:40 |
