Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб?
Непрочитано 24.07.2016, 18:46 #1
Vlad_black
Обратил внимание, что в AutoCAD 2013 при вызове команды МАСШТАБ в командной строке выводится подсказка "Масштаб или [Копия Опорный отрезок]:", в то время как в том же AutoCAD 2009 и всех предыдущих версиях в конце в треугольных скобках стояло значение текущего масштабного коэффициента, например "Масштаб или [Копия/Опорный отрезок]<2.000>:". Всегда можно было просто нажать ENTER, если тебе нужен был тот же масштабный коэффициент, что и при предыдущем вызове команды. А теперь приходится каждый раз вводить значение с клавиатуры.
Хотелось бы узнать, значение какой системной переменной нужно изменить, чтобы масштабный коэффициент опять отображался в треугольных скобках? Или это зашито в программном коде и не лечится?
Непрочитано 24.07.2016, 19:29
не припомню, чтобы в 2009-ом масштабный коэффициент запоминался по умолчанию. Может, программа какая стояла...
Непрочитано 24.07.2016, 20:27
Запоминался, я специально проверил.
Учитывая, что в жизни не надеялся на значения "по умолчанию", как-то и значения таким тонкостям не придавал. А тут вон оно че...
Непрочитано 24.07.2016, 20:35
Кулик Алексей aka kpblc, действительно. в 2008-ом тоже сохраняется.
Беру свои слова назад.
Непрочитано 25.07.2016, 07:38
gomer
строю, ломаю
Украина
возможно это трудности перевода, но значение по умолчанию работает, просто оно не показывается
gomer вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 09:17
Bull
подтверждаю. У меня 2013-й SP2 rus
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 09:34
да, запоминается, только не видно... 2014 SP1 Eng
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 17:12
Vlad_black
Конечно, запоминается. Но не отображается. Когда по уши в работе, уже не держишь в голове, какой масштаб перед этим вводил. Бросаешь по привычке взгляд в командную строку, чтобы проверить текущее значение масштабного коэффициента, а его там нет. Приходится каждый раз вводить значение с клавиатуры на всякий случай заново. Вроде мелочь, а таких моментов за день накапливается предостаточно.
Так значит, лекарства от этого нет?
Vlad_black вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 08:50
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vlad_black Посмотреть сообщение
Переписать скрипт на команду.
engngr вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 20:17
skkkk
На первый взгляд, скрипт (лисп) показался довольно простым, но анализ переменных не выявил наличия оной в списке.
Vlad_black, если устроит то, что визуализации масштабируемых объектов при запросе величины масштабного коэффициента не будет, могу нацарапать лисп, запоминающий и показывающий значение по умолчанию. Там уж точно нет ничего сложного. Лично я считаю эту визуализацию бесполезной: когда нужно вбивать точный коэффициент, она вообще не нужна, а если нужно на глазок, то лучше воспользоваться программкой отсюда.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:08
Vlad_black
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Если не сложно, напишите. А то я с ЛИСПом не дружу. Спасибо.
Непрочитано 17.08.2016, 16:14
2 | #12
skkkk
[Выделить все]
 (defun C:EXSCALE ( / *error* oldGRIPS oldCMDECHO oldDIMZIN ss pt EXSCALEFACTOR)
	(defun *error* (msg)
		(if oldGRIPS (setvar "GRIPS" oldGRIPS))
		(if oldCMDECHO (setvar "CMDECHO" oldCMDECHO))
		(if oldDIMZIN (setvar "DIMZIN" oldDIMZIN))
		(sssetfirst nil nil)
	) ;defun *error*
	(setq oldGRIPS (getvar "GRIPS")
		  oldCMDECHO (getvar "CMDECHO")
		  oldDIMZIN (getvar "DIMZIN")
	(setvar "GRIPS" 0)
	(setvar "CMDECHO" 0)
	(setvar "DIMZIN" 0)
	(or (setq ss (ssget "_I"))
		(setq ss (ssget))
	(sssetfirst nil ss)
	(if ss (setq pt (getpoint (if (= (getvar "LOCALE") "RUS") "\nБазовая точка:" "\nSpecify base point:"))))
	(if pt
		(setq EXSCALEFACTOR
			(getdist pt
					(strcat
						(if (= (getvar "LOCALE") "RUS") "\nМасштаб" "\nSpecify scale factor")
						(if *EXSCALEFACTOR* (strcat " <" (rtos *EXSCALEFACTOR* 2 (getvar "LUPREC")) ">") "")
	(if EXSCALEFACTOR
		(setq *EXSCALEFACTOR* EXSCALEFACTOR)
		(setq EXSCALEFACTOR *EXSCALEFACTOR*)
	(if (and ss pt EXSCALEFACTOR)
		(vl-cmdf "_.SCALE" ss "" pt EXSCALEFACTOR)
	(*error*)
	(princ)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 11:15
Vlad_black
Большое спасибо. Попробую использовать.
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования antikrolik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2015 22:40
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
Почему в AutoCAD 2013 приближение/отдаление стало равномерным? zz212243 AutoCAD 4 23.12.2014 15:24
Не все команды в меню СПДС 8 на AutoCad 2013 wehrwolf Прочее. Программное обеспечение 4 25.06.2013 21:55
Почему не меняется масштаб типа линий блока? МишаИнженер AutoCAD 2 28.02.2012 07:26
