Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа
Непрочитано 27.07.2016, 09:29 #1
9yard
Добрый день! Подскажите как посчитать дополнительную осадку существующего здания от водопонижения в пластовый дренаж при откопке котлована. Существующий объект - административное здание. Строящийся объект - паркинг, плита паркинга ниже фундамента существующего здания. Расстояние между ними 9.0 м. Есть ли возможность посчитать "вручную" или с применением программных комплексов? Интересует именно методика расчета.
Непрочитано 27.07.2016, 10:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Если упрощенно в 2-х словах, то раньше грунт в воде был во взвешенном состоянии, а после водопонижения он стал тяжелее на минус архимедову силу. Вот эта дельта и вызывает дополнительную осадку. Посчитать можно и вручную.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 10:13
мозголом из Самары
Самара
Только уровень снижения под сущ зданием будет не одинаков, больше у паркинга, меньше у дальней стороны.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 10:16
SergeyKonstr
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Да метод послойного суммирования напряжений для неравномерно загруженной площади.
Да ещё может присутствовать механическая суффозия.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 10:18
Forrest_Gump
Щелково МО
считать депрессионую кривую. можно смотреть РМД 50-06-2009, можно в учебниках, да где угодно.
Forrest_Gump вне форума
Как посчитать перераспределение усилий в элементах здания из-за осадки фундамента Krasjana Железобетонные конструкции 11 28.02.2015 17:52
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Продолжительность строительства здания суда forostenko_andre Технология и организация строительства 1 29.05.2014 13:46
Кто выполнял расчёт горизонтального дренажа для здания papa1953 Водоснабжение и водоотведение 1 14.09.2012 17:14
