Продолжительность строительства здания суда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность строительства здания суда
Непрочитано 28.05.2014, 20:09 #1
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Предусматривается новое строительство здания суда (3х этажное). Здание монолитное, однако в СНиПе 1.04.03-85 Здания юридических учреждений приводится кирпичное. Можно ли взять норму для жилого монолитного трехэтажного здания? Так же хотелось бы уточнить...у меня есть цокольный этаж...согласно п.21 Общих указаний, который гласит "Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5." Что значит с коэффициентом совмещения 0,5?? Ах да и еще при отдельном расчете на цокольный этаж учитывать подготовительный период, подземную часть, надземную часть и отделку? или подземную часть не считать?!Она ведь учтена в общей продолжительности строительства здания!
Непрочитано 29.05.2014, 13:46
Tyhig
Что-то я уже не так уверен, что кирпичные/ж.б. стены сильно повлияют на продолжительность. Не знаю. Не думаю, что будет замечание.
Tyhig на форуме
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Как определить продолжительность строительства офисного здания? OlesyaN Технология и организация строительства 30 23.04.2013 09:58
