Civil 3D 2016. Ведомость отгона виража
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2016. Ведомость отгона виража
Непрочитано 03.08.2016, 09:22 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Гуглгил, гуглил данный вопрос - ничего не нашел
Имеется дорога, проектируемая в сивиле. Поперечная конструкция сделана в композере. С горем пополам разобрался как мою конструкцию заставить работать с виражами. Задать виражи для трассы оказалось не сложным делом. В итоге на участке дороги с одним виражом получил следующее:
В плане (построена поверхность) - все вроде нормально
Поперечники тоже строятся так, как надо:
Для самой трассы сделаны оси смещения - для кромки дороги и для бровки обочины:
В общем - вроде все строится хорошо и правильно. Но вот дошло дело до ведомости отгона виража и я впал в ступор. Если посмотреть на окно ведомости:
то там есть левая/правая кромка дороги и левая/правая бровка обочины. Трассы для них у меня есть, а вот профилей - нет. Получается, что мне их нужно построить? Тогда вопрос - как? У меня же есть коридор дороги и, соответственно, кромки и бровки там уже есть. Значит нужно как-то быстро вывести их в виде профиля?
Правильно я рассуждаю? Подскажите)) А то и спросить некого - сивиль осваиваю чисто своими силами и гуглом
ID:	174238  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174239  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174240  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.08.2016, 16:33
Neznayka
Я может и не то говорю. т.к. знаю цивил не более вашего,но почему вы не хотите работать с видом виража -Белой линей задаёте уклоны виража
ID:	174273  Нажмите на изображение для увеличения
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 17:04
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
и что мне это даст? Вручную делать вираж? Зачем мне это?
А вопрос в том - как вывести ведомость отгона виражей?!
Modis вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:55
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
скиньте файл, а то ведь лень моделировать ситуацию)
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:07
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Пожалуйста. В архиве кусок дороги, что на скриншотах и файлы с поперечниками (если вдруг надо)
Тип файла: rar Вираж.rar (3.89 Мб, 73 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 11:56
SanyaN
Возможно уже поздно, но все же....
а если построить поверхность по всей поверхности коридора и вытащить от туда профиль по трассам смещения для обочин "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение обочина Справа", "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение обочина Слева" и для кромок "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение кромка Слева", "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение кромка Справа"?
мне кажется должно получиться
SanyaN вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 00:50
sokkol
1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать профиль из коридора"
2. На чертеже выберите характерную линию коридора, которую нужно экспортировать. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка.
Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке "Навигатор" ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора.
sokkol вне форума
Civil 3D 2016. Ошибка Civil при формировании ведомости Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 19.10.2015 13:53
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Как сделать ведомость "видимости в прямом и обратном направлении", и как анализировать расстояние видимости в Civil 3d? orangys1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 12.08.2013 17:45
