Реакции в двухпролётном кране
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реакции в двухпролётном кране
Непрочитано 03.08.2016, 13:02 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Привет, ребятки!
Использую в своём проекте двухпролетный подвесной кран грузоподъемностью 10 тонн, креплю его к ферме.
Максимальная нагрузка от колеса на путь, по паспорту, 1.56 тонны. Всего колёс восемь, итого 12.48 тонны
Масса крана 4.4 тонны
В случае нахождения груза под средним монорельсом реакции, приходящиеся на боковые, получаются равными между собой и равны:
((10+4,4)-12,48)/2=0,96 тонны
Но как быть, когда груз находится под левым или правым монорельсом, какие реакции у оставшихся? Гугл не помог, поискать информацию для проверки не получилось. Предположить, что они так же равны между собой, не позволяет совесть.
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 03.08.2016 в 13:43.
Непрочитано 03.08.2016, 13:27
Uzel
Инженер-проектировщик
Точно 8 колес?
Uzel вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 13:30
Азаматик, картинки не видно!
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 13:44
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Точно 8 колес?
Да, должно быть 8.
По идее, на оставшиеся монорельсы приходит только (масса крана-масса тележки)/2, осталось узнать массу тележки. Если я прав, конечно.
----- добавлено через 27 сек. -----
Добавил миниатюру. Но картинку я вижу.
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 15:00
Сет
От собственного веса крана половина приходится на среднюю опору и по четверти - на крайние. То есть на среднюю 4.4/2=2.2 т, а на крайние - 4.4/4=1.1 тонны. Вся полезная нагрузка действует на ту опору, под которой он находится. Соответственно если под крайней, то 10+1.1=11.1 тонны (при этом на среднюю будет нагрузка 2.2, а на вторую крайнюю - 1.1). Если же груз под средней опорой, то на среднюю 10+2.2=12.2 тонны, а на крайние 1.1 тонны. Кажется так.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 15:09
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Полагаю, в массу крана 4.4 входит еще и масса тележки, на которой висит груз. Она неизвестна, нужно уточнить.
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 15:17
Сет
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Ну, ее можно вынести отдельно, приплюсовывая к той же опоре, куда плюсуется и груз.
Только у вас что-то не сходится макс нагрузка на колесо с грузоподъемностью... если макс. на колесо 1.56, то при восьми колесах, как вы посчитали, получается 12.48, что больше, чем заявленная грузоподъемность. Хотя лично я вижу на картинке 6 колес и тогда 6х1.56=9.36 - ближе к нужной 10-ке.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 15:21
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Хм, я думал, что максимальная нагрузка на колесо возникает не только от веса груза, но и веса самого крана. Т.е. в эти 12.48 входят вес груза (10 тонн) + часть веса крана + вес катающейся тележки с грузом.
12.48т это реакция в месте нахождения тележки под монорельсом*
Я запутался :P
Последний раз редактировалось Азаматик, 03.08.2016 в 15:34.
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 15:42
Сет
А как поделить 8 колес на 3 пути?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 15:49
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Так 3 пути, на каждом по тележке с 8 колёсами (продольная хрень с колёсиками). Максимальная нагрузка возникает тогда, когда груз под путём. В данном случае, максимальная нагрузка на колесо возникает в случае нахождения груза в середине пролета (т.е. кран в этой точке даёт бОльшую реакцию).
Т.е. всегда наступает момент, что одна тележка держит как минимум 10 тонн. Значит, она должна держать больше, чем 10 тонн.
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 15:59
Сет
А, ну если так, то может быть.
На среднюю опору 4.4/2 + 10 = 12.2 т, видимо еще 0.28 тележка, тогда и получится 12.48 т.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 16:17
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Ну, если из Ньютонов более точно перевести в кг, у меня вышло, что по опорам 1.01, 2.02, 1.01, а масса тележки 0,346 тонны. Это я в массу крана включил тележку. Завтра уточню всё на заводе и будет понятно. Спасибо за дискуссию
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 17:43
BYT
Азаматик, сколько параметр L и сколько прлёт ферм?
Я думаю в ГОСТ не просто так отсутствуют краны г/п 10 тонн с двумя пролётами.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 20:58
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Азаматик, сколько параметр L и сколько пролёт ферм?
У тебя такие странные советы и раздумья, что, мне кажется, ты в теме не разбираешься. Оставь себе.
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 22:24
BYT
Азаматик
Как знаешь.
Я не удивлюсь если у тебя ферма по коньку "вылезит" метров под 7 - это что касается моего интереса к пролётам крана и ферм.
Что касается твоего вопроса - я не знаю как его можно решить глядя только на кран. Я свою позицию уже озвучивал. Рассмотри неразрезную балку на трёх опорах. По моему мнению при нахождении груза непосредственно на крайней опоре (или на средней) - на остальных будут значения равные нулю или близкие к этому при условии,что опоры жёсткие.Если считать деформации констрцкций на которых висят крановые пути - то надо смотреть что это за конструкции и схему считать с учётом прогибов. Теорема о взаимности перемещений - это основа методов строительной механики. Аналитического решения здесь может и не появится,но программный расчёт можно будет провести. Только ты и сам, я думаю, могбы выполнить програмный счёт.
Поэтому не понятно что нужно.
П.с. На сколько я понял - нужно аналитическое решение.
Последний раз редактировалось BYT, 03.08.2016 в 23:00.
BYT вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 08:00
Snajper
КМ
Киев
Привет, ребятки!
Пока Вы здесь время тратите на "умные" советы форумчан, давно бы в скаде замоделировали работу крана (2-3 часа времени), и получили бы усилия какие надо и где надо...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 08:08
Serge Krasnikov
Да, должно быть 8.
Тележка в ГОСТе на подвесные краны это то к чему креЮтся колеса, на концевой балке две тележки по 4 колеса, т.е. на концевой балке 8 колес
Не прав, концевая балка входит в металлоконструкцию крана.
А вот тут интересно, как вы учитываете вес тали, а она у десяти тонной тали практически в районе 1-й тонны. Впрочем расчет указанный выше в любом случае не правильный, если таль входит в вес крана то она не может распределятся на концевые балки, она двигается вместе с грузом и может оказаться в аккурат под крановым путЁм, а если она у вас не входит в общий вес крана, то вес тали вы не учли.
ЗЫЖ. Запросите паспорт кран-балки, в паспорте есть графа по весам крана, причем общий вес и вес металлоконструкции отдельно.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.08.2016 в 08:14.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 09:12
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Но ведь это будет не очень верно, мне нужно понимание :P
----- добавлено через 28 сек. -----
Да. Я пока не думал, выдержит ли моя ферма и вообще, ставят ли такие краны под фермы. Буду узнавать.
Да, там около тонны, реакции получились 0.85, 1.7, 0.85.
Последний раз редактировалось Азаматик, 04.08.2016 в 09:36.
Азаматик вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 11:12
BYT
Поэтому я и сказал, что
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 11:16
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Ну, выводы у тебя неверные. Есть краны однопролётные на 10 тонн. Раз есть краны, значит, их ставят. А ферму можно посчитать под требования. Не всё же по сериям делать.
Азаматик вне форума
Определение реакции опор в Mechanical APDL zanli ANSYS 4 09.01.2014 22:34
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys diesel-generator ANSYS 3 08.12.2009 22:37
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Определения направления реакции Pavel Samofalov Прочее. Отраслевые разделы 7 30.09.2008 23:24
