Определения направления реакции
Еxpat
European Union
Pavel Samofalov, ты бы еще написал, какой реакции, было бы проще
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
На твой вопрос могу дать только такой ответ – химической. Для этого заказчика я уже в четвёртый раз конструирую оборудование. И каждый раз получаю только необходимый минимум информации. Знаю лишь только то, что они занимаются переработкой отходов фармацевтической промышленности, всё остальное от меня держат в секрете. P.S. Подходящий контроллер кажется уже сам нашёл, остаются датчики. |
European Union
Одна немецкая компания, в ответ на мой запрос предложила мне аналогичное решение. Но я пока не могу до конца понять принцип работы этой системы, ведь если я правильно понял, то преобразователь приведёт к увеличению времени срабатывания защиты, что в моём случае не есть хорошо. Да и цена 9000 евро за комплект кусучая.
Принцип преобразователя основан на разности давлений в штоковой полости и не штоковой полостях гидроцилиндра, см. Башту или любой другой справочник по гидравлике. Его вполне можно сконструировать самому и ввести в конструкцию реактора. Задержка по времени будет незначительна но она зависит только от свойств среды (модуль упругости, сжимаемость)
Молодец! Принципы это не все. При таком давлении и температуре вода превращаетсся в пар. Например в системах ВВД (воздуха высокого давления давления до 400ата) устанавливают предохранительные электромагнитные клапаны, сигнал на выключение системы и сброс излишнего взд, и это еще не все. Пиши в личке может помогу.
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ 2939-63. Газы. Условия определения объема | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.06.2008 11:37 |
методика определения С1 и С2 для MiсroFE | costas | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 15.04.2007 05:20 |
Как распреляделяются реакции в 3-ох анкерных болтах в базе м | Ioan_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.02.2006 10:33 |
