На каком заполнителе железобетон
просто ГИП.
Московская обл
Псков
Подрядчики спрашивают что? осадочные или изверженные ГП? фракцию? марку по дробимости?
Для рядовых классов бетона по прочности на сжатие, вопросов по заполнителю не должно быть. Другое дело - получение высокопрочных бетонов и их свойств - F, W, коррозионная стойкость. Я считаю, что в проекте должны указываться все требуемые характеристики бетонного камня .... а вопросы рецептуры - получается ли их достичь используя тот или иной состав БС - оставить на откуп изготовителям. |
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
По фракции и дробимости вопросов нет. Совершенно с вами согласен. Морозостойкость, водопроницаемость и прочность. Остальное проектантов не очень волнует. Хоть на соломе, если дает 32Мпа для кл B25.
Сергей Юрьевич |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Правильно, что спрашивают. От заполнителя еще зависит ТКР и усадка, плюс , если бетононасос - не каждый заполнитель пойдет , лещадность там всякая и фракционный состав. Кстати, а чо ни кто и ни когда насчет фракционного состава не говорит? Очень интересная тема. А то все сводится к миксеру, который привозит незнамо что и все отряхивают руки.
Тема для научной работы. Есть желание исследовать этот момент? в норм литературе длина анкеровки от заполнителя не зависит. возможно если научно будет обосновано, то будет зависеть.
Россия, Крым
Это как раз зависит от заполнителя.
А в реальности очень даже зависит, как вы сами догадываетесь. Нормативная литература просто дает возможность заполнить пробелы в знаниях или отсутствие элементарной любознательности и опыта..))) Вы ниже выделенного почитайте - все написанное касается экструзионного способа производства. А это совсем не то, что обсуждается, там своя кухня. Кроме того, приведенный фракционный состав щебенки - это просто какой то нонсенс... Интересно, в НИИЖБ знают правила составления наполнителей по фракционному составу?Баженов, Технология бетона, там много интересного, если внимательно читать. Все придумано до нас. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Спасибо, сам я ни за что бы не догадался!
Это не так. Если говорите за себя, то фраза должна звучать как "Все, что известно мне, придумано до нас". |
Россия, Крым
Давайте и вы будете говорить за себя и исключительно от своего имени. А советы давать только по просьбе.
Часто обсуждается вопрос ржавой арматуры... А вы разбейте бетон со ржавой арматурой и посмотрите . Она преобразуется и вступает в реакцию с цементными составляющими. Арматура в бетоне обычно серо-металлического цвета с прекрасным сцеплением с бетоном. Причем, если арматура предварительно полежала и поржавела, когда с нее отвалилась пленка окалины, ее сцепление - ну просто сказка. Даже такие нюансы влияют. |
Не совсем понятна Ваша уверенность в том, будто книга Баженова не просто исчерпывающе раскрывает технологии, разработанные за рубежом без его участия и адаптированные к локальным материалам тоже без его участия, но еще и делает все, не совпадающее с ней, заведомо ложным. Не совсем понятна Ваша догадка, будто приложенная наглядная иллюстрация является моим единственным источником. У меня есть достаточно компетентные источники интересующей меня информации по вопросу сцепления арматуры с бетоном. Даже достойные сравнения с Баженовым, хоть в это и трудно поверить. Цитата:
Или не совсем сказка, или совсем не сказка - иногда толщина слоя окислов достаточно велика, чтобы создавать между арматурой и бетоном натуральный "подсмазочный слой". Изложенный народным языком рассказ о пассивации арматуры в бетоне также не обязателен. |
Подниму тему. При приёмке построенного объекта пожарный инспектор требует предоставить расчёты степени огнестойкости ж/б перекрытий в соответствии с СТО 36554501-006-2006.
Согласно этого документа, температура прогрева бетона (а также и степень огнестойкости) зависит от вида заполнителя (силикатный или карбонатный). |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) | swell{d} | Прочее. Программное обеспечение | 104 | 04.12.2015 09:30 |
В каком НД (СП, ГОСТ и тд.) описано в каком виде и как поставщик должен поставлять м/к на объект? | sitdikov.live | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.10.2014 09:03 |
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? | pericl17 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.08.2012 10:21 |
В каком случае и кому могут предоставляться снимки лаборатории НК? | Илья81 | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 11.07.2012 11:18 |
