Расчет кирпичного столба на сейсмику
Самара
СП 15.13330 7.10 Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9у, для особых - 0,95у; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок - 0,8у, для особых - 0,85у, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см |
Есть эксцентриситет расчетный, вот он и выходит за сечение, если М/N=e, при сейсмике он доходит до полуметра, автоматически получается, простенок не проходит. Но допустим мы хотим испытать два образца на действие сейсмических нагрузок, один с усилением один без, для начала надо посчитать в теории сколько выдержит каждый.
Расчет кирпичного здания в STARK ES | Julianna | STARK ES | 270 | 24.11.2015 20:10 |
Расчет кирпичного простенка при различной нагрузке | Ирант Бьерк | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 30.06.2015 10:24 |
Расчет металлического столба | Маргенал27rus | SCAD | 2 | 13.09.2012 04:08 |
Расчет и конструирование наружного приямка кирпичного здания | Cuбupяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.01.2012 09:51 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
