Расчет кирпичного простенка при различной нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного простенка при различной нагрузке
Непрочитано 30.06.2015, 08:51 #1
Ирант Бьерк
Уважаемые конструктора, при расчете 5 этажного кирпичного дома на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке смежных участков стен участок примыкания самонесущей стены к несущей не проходит нормы. Может я допускаю ошибку? Просто не верится, что 5 этажный дом не проходит без добавления ж/б поясов. Может я допустил ошибку? А если нет, то Ваши предложения как это поправить?
Тип файла: pdf 1.pdf (161.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (104.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (304.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (240.0 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 30.06.2015, 09:33
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Неправильно взята R. Надо брать временное сопротивление (средний предел прочности), который в 2 раза больше расчетного сопротивления.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:24
Ирант Бьерк
Axe-d, спасибо большое, понял ошибку. Пересчитал сопротивление получил 33 кгс/см2 вместо 17. Теперь все проходит. Еще раз спасибо. (ругаю себя за невнимательность ) :-)
Ирант Бьерк вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
расчет кирпичного свода irrra Каменные и армокаменные конструкции 13 03.12.2015 14:28
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
