СП 16.13330 Таблица Г.3 - Требования к болтам при различных условиях их применения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330 Таблица Г.3 - Требования к болтам при различных условиях их применения
Непрочитано 25.08.2016, 17:09 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вопрос к металлистам. В СНиП II-23-81* в таблице 57* присутствовали болты класса от 4.6 до 10.9 и, соответственно, в таблице 58* их расчетные сопротивления. В СП 16.13330 в таблицах Г3 и Г5 класс болта начинается с 5.6, при этом для болтов класса 5.8 почему-то стоят прочерки как для их применения, так и для Rbt. Знающие люди подскажите почему убрали низшие классы болтов и с чем теперь это едят?
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 25.08.2016, 20:42
3 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Думается, потому, что их не изготавливают.
класс 5.8 - вообще стремный класс, он не проверяется на ударную вязкость (если память не изменяет). Давно уже писал, что их область применения - монтажные болты либо всякая хрень 4 группы конструкций. Но меня за это заплевали какашками и я замолк
Offtop: Рабочие расчетные болты всегда применяю 8.8 минимум
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 21:00
3 | #3
lexabelic
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1555623&postcount=8
Сюда идут также болты кл. 4.8, и 6.9 по новому госту.
Ну и неумные они, мягко говоря.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 09:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Эх почему нам на технологии изготовления об этом в альма матер не говорили. Я бы запомнил. Благодарю за разъяснения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 DonMof Основания и фундаменты 2 28.09.2021 11:20
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011 K700 Конструкции зданий и сооружений 6 09.12.2014 11:40
