Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011
Стерлитамак
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
На такой вопрос полностью могут ответить только авторы СП по деревянным конструкциям.Но, видимомо, для промзданий технологические, для жилых и общественных зданий меньшее значение из психологических, физиологических, конструктивныых требований.А нагрузка нормативное значение постоянной. Как то так
Стерлитамак
Dakar
igr Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 09.12.2014 в 10:14. |
Тут иная логика. Где написано что не так? Вот в СП Нагр и возд написано, что не так, а в СП Дер конст или СП ЖБ конст таких примечаний нет.
Давайте сначала освежим в памяти информацию о там на какие нагр вообще считаются сооружения. По СП Нагр и возд конструкции считаются на расчетные сочет нагр. При этом при расчете по Iпс нормативные нагрузки умножаются на коэф надеж по нагр >1(вес жидкости берется с коэф 1, постоянные нагр кроме коэф >1 применяются с коэф 0,9 если конструкции от этого хуже). При расчете по IIпс расчетные рагрузки равны норм нагр. с коэф надеж равным 1. Так что ДА, расчетные для IIпс. Посчитайте деревянную кровлю. Там временная нагр. будет превышать постоянную в несколько раз. Деревянное перекрытие тоже не столь легко в сравнении с полезной нагрузкой. |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
