Помогите с усилением опорной плиты
Хрень какая-то.
Одно из замечаний - без ребер перпендикулярно швам все это работать вряд ли будет. И, это... По каким параметрам "болты не выдерживают"? Рвется металл самого болта, болт выдергивается с конусом бетона? Или и то, и другое? Что за бетон, к которому цепляетесь? Приварить, в принципе, можно (с подготовкой кромок, на остающейся подкладке - провар должен получиться) Но есть куча других нюансов по производству работ. Да и по работе этого усиления существующей конструкции, собственно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2016 в 19:35. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
Можете кинуть расчетик момента, болтов? Не видно в целом ситуацию... хотелось бы на все это дело взглянуть в целом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- да и ребра бы поставить не помешало бы, надо все считать-смотреть, по вашему вопросу-заданию дать адекватный ответ сложно Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 21:14. |
уф! сколько тут написали мудростей
![]() Цитата:
P.S. Бетон марки В20, продольное сжимающее усилие от всех уровней площадки 12,2 т. Все нагрузки приложены к одной из полок двутавра. Сам двутавр марки 35Б1. Анкеры существующие - химические анкеры М16 Hilty Последний раз редактировалось de-Esterado, 30.08.2016 в 12:59. |
Я к тому, что ВООБЩЕ-то по Сен-Венану 12,2 должны прийти ЦЕНТРАЛЬНО, если нагрузки далече от базы, например дальше чем высота профиля колонны. А момент - отдельно должен быть, в виде М. Где у Вас М? Без которого нет отрыва как такового... |
Ильнур, не глумись на товарисчем.. =))
итоговая эпюра не слишком "центральная" будет. Ты жсам о моменте заговорил. Ведь любое внецентренное осевое усилие можно перевести в центральное + момент (и наоборот) ![]() А товарисч утверждает, что у него именно внецентренное. Вот только будет ли там "отрыв".. Это уже считать надо, а мне лень ![]() |
Имеется таки готовый грандиозный вычислитель для таких случаев, время обсчета 6 сек:https://dwg.ru/dnl/4589
спасибо большое! вещь в хозяйстве нужная. расчётом всё проверил. достаточно и двух существующих болтов без дополнительных "ушей" для базы)) Единственное, что не даёт покоя теперь, это вычисления по пособию к СНиП 2.09.03. Почему же там такая шляпа получается? В чём смысловая разница тогда между двумя расчётами? Вроде и там и там усилие в растянутом болте ищем, а результат даже близко не бьётся
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Какая хуже результат выдает, те болты и ставлю ![]() Как правило низкая база считается по пособию, база с траверсами - по МК ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. | Лютов_Л | Металлические конструкции | 47 | 19.09.2014 12:46 |
Спецы помогите с усилением фундамента | shwarzalex | Основания и фундаменты | 2 | 29.06.2014 14:13 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. | dengrits1 | Железобетонные конструкции | 11 | 13.05.2013 18:11 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
