Спецы помогите с усилением фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Спецы помогите с усилением фундамента
Непрочитано 29.06.2014, 11:58 #1
shwarzalex
Выкопали траншею 10 на 11 шириной 60 см с одной капиталкой по середине на глубину 2 м. Засыпали песочную подушку 30 см, остальные 1,7 залили ленту из бутобетона. Через три недели стали выбирать землю внутри фундамента под устройство подвала. Экскаваторщик перебрал по глубине и вырыл на 60 см ниже подошвы фундамента. Сейчас получается фундамент стоит на " островках" шириной 0.8-1.1. Помогите исправить ошибку если это возможно. Дом хотели строить в два этажа из тёплой керамики плюс облицовка в пол кирпича, перекрытия облегченные плиты ЖБИ. Прилагаю фото нынешней ситуации.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140627_114454(0)~2.jpg (546.1 Кб, 190 просмотров)
Непрочитано 29.06.2014, 13:38
troja
В принципе возможно исправить положение, но работа в основном вручную, поэтому быстро не получится. Разбейте каждую стену на равные участки примерно 1-1.2 метра и через один выбирайте грунт из под бетонной стенки с заглублением ниже пола сантиметров на 40-50 и шире существующей стенки сантиметров на 20 ( для возможности бетонирования). Ставите опалубку, бетонируете, после твердения выполняете тоже самое на пропущенных участках. Таким образом постепенно заглубите свой фундамент применительно к реальной отметке пола. Это один вариант, а второй в следующем: а почему не засыпать "перекоп" грунтом с уплотнением до проектной отметки? Что этому мешает?
troja вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:13
Бахил
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ставите опалубку, бетонируете, после твердения выполняете тоже самое ....
Плюс силикатизация под всем фундаментом.
А действительно - что?
Бахил вне форума
Ребя, помогите, есть тут спецы по MathCad? Jam2006 Прочее. Программное обеспечение 14 16.12.2007 22:52
Прочитать файл *.spr - спецы помогите дорожнику Dreamers Прочее. Программное обеспечение 1 20.04.2006 13:40
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Спецы по DIESEL - помогите с макросом VetalBY Программирование 7 19.09.2005 17:07
Помогите с проектированием фундамента.... Ze Tro Основания и фундаменты 4 21.09.2004 11:32
