Как правильно приложить нагрузку от стальных конструкций ангара к фундаментной плите, не моделируя сам каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно приложить нагрузку от стальных конструкций ангара к фундаментной плите, не моделируя сам каркас
Непрочитано 29.08.2016, 15:07 #1
shuvaligator
Всем привет! Мне необходимо рассчитать фундаментную плиту под некий ангар, выполненный из металлических конструкций. Это типовые металлоконструкции, выполняемые на заводе, поэтому в расчетную схему я их не ввожу, а задаю узловыми нагрузками в узлы опирания металлокаркаса. При чем силы не только вертикальные, но и горизонтальные. Задаю коэффициенты постели через КРОСС. Для предотвращения перемещений по X и Y ввожу связи конечной жесткости (130 т/м). После расчета возникают следующие проблемы: если пластины заданы 44-м типом КЭ - то во время расчета появляется сообщение о геометрической изменяемости системы; при задании пластин 11-м типом КЭ возникают непонятные горизонтальные перемещения в узлах приложения нагрузок от металлокаркаса. Прилагаю обе схемы.
Напрашивается выход из данной ситуации путем введения твердых тел в местах опирания стоек металлокаркаса, но будет ли это корректно при металлических стойках? Ведь они крепятся к фундаменту на болтах. Или можно считать, что нагрузка все-равно распределяется под опорной плитой по всей площади опирания?
Расчет в SCAD 11.5.3.
Тип файла: rar Варианты схемы.rar (124.7 Кб, 22 просмотров)
Хоть бы не рухнуло, а?!
Последний раз редактировалось shuvaligator, 29.08.2016 в 15:42.
Непрочитано 29.08.2016, 15:17
SergeyKonstr
44-ый не имеет 6-ой степени свободы в узлах, узлы не крутятся. Поставьте связи UZ1 в узлы, всё одно там угловое перемещение =0.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:23
Dmitrii_konstr
Конструктор
1. В схеме в каждый узел назначено по 2 связи конечной жесткости. 1-й раз по оси Х, 2-й по оси Y. В этом первая проблема (появляется сообщение о Г.И. по направлению...).
2. Везде задан одинаковый коэфф. постели. Это не правда. Если через КРОСС, то будут разные С1 под плитой.
3. На всякий случай стоит проверить, откуда были получены С1 и жесткости связей по Х и Y?
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:40
Dmitrii_konstr
Конструктор
Но в этой схеме проблемы другого типа)
Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 29.08.2016 в 15:47.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:51
shuvaligator
Вы имеете ввиду поставить обычную связь или связь конечной жесткости?
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
1. От задания конечных жесткостей единовременно ничего не поменялось.
2, 3. Да, ступил. Коэффициент постели вводил в этой схеме через сам СКАД. Просто уже несколько раз схему менял немного, и думал что в этой версии посчитано через КРОСС. Значения конечных жесткостей были получены умножением С1 на площадь элемента.
shuvaligator вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:56
SergeyKonstr
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Обычную.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:05
shuvaligator
Спасибо, SergeyKonstr, это помогло. Но я не очень пойму, почему при использовании типа КЭ №11 происходит такая странная картина с перемещениями по X и Y? Как-будто в работу включаются только элементы, к которым принадлежит узел приложения нагрузки.
Непрочитано 29.08.2016, 16:07
SergeyKonstr
11-ый не имеет мембранной группы усилий, по сему тянется.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:18
shuvaligator
Понятно.
А вот все-таки про твердые тела. Я попробовал вводить твердые тела и прикладывать ту же нагрузку к их центру, используя при этом 44-й тип КЭ для плиты. В таком случае тоже расчет проходит. Какое решение, по-вашему, будет "чище"? Со связями по UZ, или с твердыми телами? Или оба варианта имеют место быть?
Непрочитано 29.08.2016, 16:26
Dmitrii_konstr
Конструктор
Чтобы заработало, нужно удалить назначенные и ввести в узлы одну связь с ограничением по Х и Y. В расчет не вникал, но ради эксперимента заменил - считает без предупреждений об ошибках.
На мой взгляд, твёрдые тела стоит применять, если есть опирание монолитных колонн или бетонные подколонники. Тогда должно получиться более ровное армирование.
Не критикую решение со связью UZ, но это выглядит как "костыль". Т.е. не делает хуже, но и является лишней операцией. У вас есть плита, есть коэфф. постели С1, связи конечной жесткости по X,Y. Если правильно задано, то должно работать.
Непрочитано 29.08.2016, 16:34
SergeyKonstr
Я склоняюсь к заданию жесткого тела в пределах площадки опирания верхней конструкции (см. вложение)
Не думаю.
Тип файла: docx 18.docx (304.5 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 29.08.2016, 16:43
Dmitrii_konstr
Конструктор
Вы имеете ввиду в любом случае или в зависимости от работы ( и нагрузки) надземного каркаса?
Думаю, ваш вариант более подходит к случаю, когда надземная конструкция передают существенные усилия. В этом же случае, нагрузки незначительны.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:52
shuvaligator
То есть ошибка может быть в значении конечных жесткостей по X,Y?
Непрочитано 29.08.2016, 17:07
Dmitrii_konstr
Конструктор
Приношу извинения, параллельно работаю, поэтому не в том файле посмотрел. Если вы используете тип элемента 44, то будет возникать сообщение об ошибке. Если 11 - то не будет ругаться. Для 44 действительно приходится вводить связь Uz Однако, в обоих случаях перемещения по Х и Y, насколько я вижу, стремятся к 0. В любом случае, рекомендую не назначать в узел отдельные связи для направлений X и Y.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 17:18
shuvaligator
Вроде разобрался. Спасибо за помощь!
Усилия в нижних колоннах при совместном расчете каркаса и фундаментной плиты oren_56 SCAD 24 25.11.2013 21:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире Datche Лира / Лира-САПР 4 25.07.2010 13:41
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
