Фундамент под силос. Выдергивающая нагрузка на сваю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под силос. Выдергивающая нагрузка на сваю.
Непрочитано 06.09.2016, 16:04 #1
Romick
Добрый день. Проектирую фундамент под силос. Из-за большой мощности насыпных грунтов (5м) принят свайный тип фундаментов. Плита 1.2м высотой, по конструктивным соображениям, исходя из технологического задания. Даны нагрузки приходящие от 1 стойки силоса. 2 сваи работаю получается на выдергивание, а 2 сваи на вдавливание. Посчитал сваю 7м, диаметром 426мм, получил что несёт на выдергивание 11,5т, по несущей способности - 36,5т. Как определить нагрузку на выдергивание, действующую на сваю, исходят из задания? А то смотрю на ветровые нагрузки в задании и вижу "фигу".
Непрочитано 07.09.2016, 13:04
мозголом из Самары
Самара
На стойку:
от веса силоса 29,4 кН
вес ростверка 3*3*1,2*25*0,9/4=60,75
ветер -112
итого=29,4+24,3-112=-21,85 кН вырова на сваю
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Посчитал сваю 7м, диаметром 426мм, получил что несёт на выдергивание 11, т
С учетом собственного веса сваи?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 13:22
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
без учёта. Только по боковой поверхности
Romick вне форума
Возможно ли устроить одну сваю под столбчатый фундамент. Saha Основания и фундаменты 6 18.12.2015 16:12
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
