Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс
Непрочитано 04.03.2008, 23:13 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс. Предполагается делать его на естейственном основании. Где почитать про расчет подобных вещей? Заранее спасибо.
Непрочитано 05.03.2008, 07:59
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Методика и последовательность расчета фундаментов с круглой в плане подошвой практически не отличается от расчета прямоугольного фундамента. При определении расчетного сопротивления грунта R круг приводится к равной по площади квадрату. При расчете осадки в таблице для коэффицента рассеивания напряжений "альфа" есть случай и для круглого фундамента.
Все это можете почитать в СНиП "Основания зданий и сооружений".
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 20:26
sanndima
Липецк (Тамбов)
Спасибо AMS, а то методик много вот и не хочется облажаться. Сильно ли отличаются результаты если произвести расчет по методу Пастернака.
sanndima вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 00:19
Constantin Shashkin
Можно и по Пастернаку, если правильно назначать коэффициенты постели и законтурные элементы. Только это редко кто делает... Различие между расчетом по СНиП (метод послойного суммирования) и по Пастернаку будет увеличиваться при малых соотношениях ширины фундамента к сжимаемой толще. Если соотношение меньше 1 коэффициентами постели Пастернака лучше не пользоваться.
Constantin Shashkin вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под оборудование ekzersist Основания и фундаменты 6 06.10.2006 10:30
