Высота ограждения по СП "Жилые здания" и для МГН
Ограждение может быть везде высотой 1,2 метра, и поручни тоже везде на высоте 0,9 метра (сбоку ограждения) - так удобней браться рукой. А на пандусе дополнительный поручень для колясочников на высоте 0,7 метра. Вместо СНиП 35-01-2001 на сегодня нужно читать СП 59.13330.2012 (с изм.1).
Архитектура - это диагноз. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Все ограждения, кроме крылец, делаю 1200 мм. На лестницах делаю доп поручень на высоте 900 мм. Для крылец делаю ограждения 900 мм. Для крылец, навесающих над приямками, делаю 1200 мм. Не нашел, где бы требовалась высота 1200 для крылец. Заказчики требуют экономии.
Так ведь согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м - все это является безопасной эксплатацией, а с каких пор скатные кровли стали эксплуатируемыми, мы всегда делаем 600мм ограждение, 1200 мм бред сивой кабылы, эта ошибка в новом СП54 привела к тому что на двухэтажных зданиях стали лепить ограждения высотой 1,2м - обсурд, ограждение кое где даже выше конька получаются, ГЫ и согласно п. 8,3 нужно делать ограждение и на одноэтажных МКД то же ГЫ..............
У меня другой вопрос: почему в том же СП 118 (Общественные) в п. 6.5 написано про ограждение крыльца не менее 0,8, а в СП 54 (Жилые) ничего про это нет... то есть остается только выполнять п. 8.3, согласно которому в местах опасных перепадов высота ограждения 1,2м. Так в чём же разница? Эти крыльца что, эксплуатируют разные по росту люди??? |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом | Tyhig | Архитектура | 3 | 19.07.2016 17:24 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
