Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом
Непрочитано 19.07.2016, 11:50 #1
Tyhig
Добрый день.
За первую грибную неделю июля собрал столько, что начал думать о промышленной переработке.
В связи с этим есть вопросы.
Выполняется проектная документация холодильника.
Принято помещение холодильника, наружный каркас с чердаком и обшивкой каркаса.
Высота чердака в проектной документации 2,5 м от потолка цеха до низа ферм.
Интуитивно мне не нравится такое решение по многим причинам. Со стороны КР, в частности, это выливается в лишние подвесы к ферме и так далее.
Согласно нормам высота помещения - от пола до потолка.
Согласно нормам требуется чердак.
Согласно нормам высота чердака не менее 2,1 м для жилых помещений, до 1,8 чтобы это не было техническим этажом (или бесконечная высота и этаж).
Согласно нормам требуется сквозной проход сквозь чердак вдоль здания (видимо нормы подразумевают перпендикулярно фермам).
Теперь вопрос.
По мнению технолога и архитектора, видимо, проход должен быть ниже ферм, то есть высота чердака = проход 2,5 м + высота ферм 2 м = от 4,5 м. И АР так и сделана.
Мне кажется, что проще выполнить проход в ферме заменив раскосы жёстким порталом. Тогда высота чердака = 2,5 м = высоте фермы.
С другой точки зрения, чердак будет заполнен коммуникациями ТХ холодильника. Трубами с холодильными жидкостями, вентколлекторами и т.п. И тут ТХ и ОВ проще делать это всё не в фермах, а по полу отдельного этажа.
1) Какое решение оптимально ?
2) Можно ли выполнить чердак внутри фермы ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.07.2016 в 17:25.
Непрочитано 19.07.2016, 12:17
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Истина где-то там
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 13:19
1 | #3
Poreth
Оптимальное (от лат. optimus — наилучшее) решение — решение, которое по тем или иным признакам предпочтительнее других.
В технике оптимальный (вариант, решение, выбор и т. д.) — наилучший (вариант, решение, выбор, …) среди допустимых при наличии правила предпочтения одного другому. Такое правило называется критерием оптимальности, а мерой предпочтения будут служить показатели качества. Можно говорить об оптимальном варианте только при удовлетворении двух условий:
- наличия хотя бы одного критерия,
- наличия не менее двух сравниваемых вариантов (необходимость осуществления выбора).
Каждый выбор лучшего варианта конкретен, поскольку производится на соответствие определённым критериям. Следовательно, говоря об оптимальном варианте, всегда нужно указывать эти критерии (то есть «оптимальный по …»). И то, что может быть оптимальным при одном критерии, не обязательно будет таковым при другом. Например, сцена, «оптимальная по площади», не обязательно будет «оптимальной по акустике».
Оптимальное решение является результатом одного из видов выбора (критериального выбора). Изучением проблем, связанных с выбором оптимальных решений, занимаются теория исследования операций и теория принятия решений
бац
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 17:24
Tyhig
Ещё есть умные люди на форуме ?
Tyhig вне форума
Как нормируется максимальная допустимая площадь чердака? zodchij Пожарная безопасность 16 01.06.2023 10:38
Структура кровли. Холодный чердак+Стальные фермы+металлочерепица neolitych Архитектура 35 23.03.2021 14:03
Посоветуйте серию (холодный металл. склад без крана. пролет 9м. высота 4,8м) dmitrii.oren Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.05.2010 18:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
