Многожильные и одножильные провода - плюсы и минусы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Многожильные и одножильные провода - плюсы и минусы?
Непрочитано 19.09.2016, 15:57 #1
Юрий_Нд
Хочу выполнить электропроводку квартиры.
Но нигде не нашел рекомендаций по выбору типа провода, многожильного или одножильного.
Также не нашел рекомендаций "нормативки" по этому вопросу.
Прошу высказать Ваши мнения и указать на "мнения нормативки".
Непрочитано 19.09.2016, 16:18
Beduin1978
Про нормативку не скажу, приведу доводы по эксплуатации.
Для стационарных электропроводок как правило используют кабели многожильные с однопроволочными жилами. Наиболее популярен кабель ВВГнг-LS, он соответствует всем нормам, в том числе противопожарным. Согласно ТУ производителей, он имеет наибольший срок эксплуатации - не менее 30 лет.
Кабели и провода с многопроволочными жилами - как правило для временных электропроводок. Их срок эксплуатации - 4-6 лет.
Делайте выбор сами.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 16:19
Никто не делает электропроводку в домах одножильными проводами. Разве что только заземление.
Или имеется в виду провода с жилами однопроволочными/многопроволочными?
ПУЭ не регулирует.
Только тип и сечение
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Провода с многопроволочными жилами для стационарных проводок ни к чему.
Непрочитано 19.09.2016, 16:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я хоть и не электрик, но как их в выключатели пихать? там сейчас не винтики, а защелки. Правда это не относится к дешманскому сектору продукции.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 16:39
yarrus77, чего пихать, многопроволочные жилы? С помощью наконечников.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:57
Юрий_Нд
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
простите, но это замечание из "нормативки" или из "народной мудрости"?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:15
Beduin1978
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
По данным заводов-изготовителей кабельной продукции.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 17:15
Юрий_Нд
Пожалуйста поясните эту фразу...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:16
Юрий_Нд, это паспортная техническая характеристика.
Например, для Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ, КГ-ХЛ
•Срок службы 4 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля).
Гибкие кабели "Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям".
Например, переноска на дачу.
У нас в квартире кабель неподвижно в штукатурке - стационарная прокладка.
Последний раз редактировалось Nike, 19.09.2016 в 17:22.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 18:42
Юрий_Нд
Простите, Nike, но
Гибкие кабели
Это Ваши слова, которые к моему вопросу не имеют никакого отношения.
Я только спрашивал про "многожильные и одножильные провода".
Хотя сейчас, думаю, что лучше сказать многопроволочные и однопроволочные жилы.
А срок службы зависит от материала изоляции, а не от количества проволочек.
http://odeskabel.com/main-rus/images...011/29_vvp.pdf
http://odeskabel.com/main-rus/images...11/14_pvvg.pdf
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 19:18
csp
ПУЭ не регулирует.
Когда-то ПУЭ запрещало медную проводку...
csp вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 19:21
Юрий_Нд, ВВП-2 со сроком службы 15 лет Вас устроит?
А ПвВГ многопроволочный как я понял начинается с 16 кв.мм.
А так, как было сказано, к проводам в квартире два требования - медные жилы и не менее 1,5.
Непрочитано 19.09.2016, 19:55
В Америке, в зданиях, используются только однопроволочные жилы, электрики управляются с ними виртуозно, инструменты и девайсы "заточены" под однопроволочные. И, кстати, при устройстве на работу обязательно учитывается американский опыт хотя-бы пару лет. Даже если всю жизнь проработал электриком в другой стране
Думаю, выбор провода зависит от предпочтений того, кто будет выполнять проводку. Если чайник то многожильные, если профи то одножильные
Последний раз редактировалось Vova, 19.09.2016 в 20:20.
Непрочитано 19.09.2016, 20:05
kifa
моножильный гораздо легче и удобнее в монтаже чем многожилка
kifa вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 20:08
csp
Для стационарного монтажа, да, но переностки...???
csp вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 20:54
К какому именно "кстати"?
Непрочитано 19.09.2016, 20:57
doctorraz
электрик
Волгоград
многопроволочный в коробках как расключать? только под пайку
в розетки выключатели как заводить? под гильзу или лудить...
в штробы если кто многопроволочный укладывал, тот меня поймет, гимор еще тот, морозить почти по все длине приходится.
Имхо однопроволочный в монтаже проще и технологичнее, но в остальном различий нет.
Многопроволочный при прочих равных будет дороже.
тут выше писали про срок эксплуатации 30 лет и 4 года... не надо передергивать товарищи, в смысле сравнивать КГ и ВВГнг-LS, еще бы с гупером сравнили.
При прочих равных от количества проволок в жиле срок службы не зависит.
Вобщем какой нашел по доступной цене одно или многопроволочный тем и веди. С учетом написанного выше.
----- добавлено через 57 сек. -----
кстати у них там в америках
опыт похоже предлагает перенимать
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 21:00
Насколько я понимаю, в многопроволочной жиле нагрев больше. И площадь, доступная для окисления.
Непрочитано 19.09.2016, 21:41
doctorraz
электрик
Волгоград
именно поэтому кабели большого сечения с о сроком службы 25+ делают многопроволочными.
если серьезно, то это на уровне погрешности измерения, а на что влияет окисление поверхности медного проводника под изоляцией??? т.е. там как бы воздуху доступа как бы нет, кто будет окислять поверхность %
----- добавлено через ~14 мин. -----
все же думаю, что в плане долговечности электропроводок упор надо делать на:
материал изоляции (стоимость владения, надежность)
температурный токовый режим (в соответствии с изоляцией (не перегружать (а то изоляция резко снизит свой срок службы) или брать с запасом)
материал жилы алюминий не пойдет (если только врагу), можно серебрянные лучше электроны ходят, но дороговато, остается, как компромисс медь.
количество проволок в жиле (влияет на технологичность и цену) больше ни на че не влияет
----- добавлено через ~25 мин. -----
а почему нагрев больше??? сопротивление больше??? при том же сечении?? есть такое дело, только вот не думаю, что нагрев на 0,1 градуса настолько критичен для старения изоляции
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.09.2016, 22:09
Сопротивление перехода в точке контакта жил.
Проводник полностью закрытый изоляцией, без открытых участков не имеет практического смысла
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. sangut Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 56 05.09.2012 13:40
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. СеРый Конструкции зданий и сооружений 33 09.12.2011 13:26
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
