Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы.
Непрочитано 24.04.2012, 20:32 #1
sangut
Проектирование и расчет мостовых сооружений
Воронеж
Доброго времени суток!
Вопрос про армогрунтовые конструкции, их плюсы и минусы, причины разрушения. Поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось sangut, 24.04.2012 в 20:55. Причина: Добавление схемы
Непрочитано 25.04.2012, 10:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Как я знаю, это должны быть металические полосы, или по крайней мере металлическая сетка. Т.е. если георешётка или геотекстиль выдержат нагрузку от давления грунта и остальных дополнительных нагрузок то в общем нормальная конструкция.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:25
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Встречал использование именно геотекстиля.
Всегда казалось, что ответ очевиден:
Плюсы - экономия места при необходимости.
Минусы - дорого
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 23:56
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 12:48.
TK вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 13:52
soppr
Дайте догадаться. Сангут делает рабочую документацию для а/д в Сочи. Ту самую, проект которой делал я. Дешевле стены из армогрунта будут. Сравнивал я по стоимости.
soppr вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 22:23
Серёга - Bilder
Вопрос дешевизны не однозначен. Нужно сравнивать в каждом конкретном случае, и телько стоимость материала, но и логистику, наличие местных материалов и т.п.
Минусы: необкатанность данных конструкций в нашей климатической зоне. К нам всё это "счастье" пришло из тёплой европы. У нас всё несколько иначе... Ну и как я уже говорил в другой теме про аналогичные конструкции - боже упаси строить из такого берегоукрепления, набережные или ещё что-то, что эксплуатируется в воде.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 15:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Покопался в интернете по поводу геотекстиля и георешетки. Материал который применяют в дорожном строительсве восновном пластик. Применяют его как подстилку. В вопросе нести нагрузку на растжение врядли целесообразно использовать. Инфармации прочностных харктеристик в работе на разрыв не нашёл.
Непрочитано 15.06.2012, 08:15
dwg_шка
иссо на а/д
Иркутск
Главный минус - это проблемы с ГГЭ....
дословно замечания эксперта по поводу устоев с раздельными функциями и армирования насыпи:
1. Сопряжение моста с насыпью не соответствует требованиям п. 1.70а СНиП2.05.03-84*. СНиП 2.05.03-84* предусматривает два типа устоев обсыпные и не обсыпные (с обратными стенками) п. 1.70 б.
2. Подпорные стены из сборных железобетонных блоков с армированием георешетками СНиП 2.05.03-84* не предусматривает.
А СП новый пока не действует.
Если ты не становишься лучше - ты становишься хуже!
dwg_шка вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 10:09
вал60
А как же п.1.72* СНиП 2.05.03-84*, где разрешается геосинтетика в конусах и насыпях!
вал60 вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 17:10
Дмитррр
НЛО
Вот эта знаменитая дорога была построена по этой же технологии? На рисунке 4 вроде бы видны следы сеток/решёток. Кто что думает по поводу этого размыва вообще? На мой взгляд держать габионами такую высоту - та ещё авантюра. Есть у кого-нибудь технические подробности сего случая?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 23:35
sangut
Воронеж
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
soppr, вы ошибаетесь. Я не имею отношения к проектированию сочинских объектов с 2010г.
sangut вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 00:40
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 09:06
Серёга - Bilder
что-то я не увидел нигде никаких следов георешёток. ткни пальцем плз.
Непрочитано 19.06.2012, 09:08
Дмитррр
НЛО
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
При наличии "сеток/решеток" габионы и не должны что-либо держать. В армогрунтовых конструциях они несут в основном облицовочно-декоративные функции.
Разве? Не очень себе представляю, чтобы одни сетки удержали грунт с углом большим 45 градусов и более менее приличной высотой. Хотя я не очень знаком с данной технологией. В рисунке из первого поста, там что за облицовка? Бетонные блоки?
Вот тут какая-то горизонтальная полосатость... Если там не было, решёток, что же там было? Высоченная насыпь из грунта с почти вертикальными стенками и облицованная габионами?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.06.2012 в 09:13.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:15
Серёга - Bilder
Хм... не знаю... Качество фотки оставляет желать лучшего. Мне показалось это потоки воды текущие по разрушенному склону, а не георешётки. Хотя может и ошибаюсь. Горизонтальная полосатость - м.б. просто слои укатанного грунта.
Ну если там всё-таки были георешётки и откос всё-таки упал, то тут строителей винить как-то уже не с руки. Тут ошибка проектировщика ближе: облажались с расчётами (или вообще их не делали). Если обрушение склона произошло по армирующему материалу - как не крути, всё равно ошибка проектировщиков. Строители не самоубийцы, чтобы положить слабенькую георешётку вместо заложенной в проекте расчётной.
Непрочитано 19.06.2012, 11:19
BcRich
Если там не армогрунт, то гравитационна подпорная стенка из габионов при такой высоте насыпи должна быть гораздо более массивной. С откосом 1:1, наверное, по расчету д.б., а не вертикальным.
BcRich вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:47
Дмитррр
НЛО
Потоки воды есть... Это да. И, я думаю, ни один грунт, даже укатанный, не держался бы так под потоками воды. Габионы же сползли/разрушились полностью.
По идее сооруди этот откос из бетонных блоков и стяни противоположные стороны анкерными тягами (или нерастяжимой решёткой) получится весьма надёжная конструкция.
Тут же, возможно так и хотели, но заменили бетонные блоки на габионы.
В итоге:
- к габионам фиг что надёжно приделаешь
- через габионы возможен вымыв грунта
- прочность габионов обусловлена прочностью достаточно тонкой проволоки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 15:29
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 12:47.
TK вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 15:55
вал60
Дмитррр! На миниатюре где вы создали область в красной границе угол порядка 90 градусов (#14), так что посмотрите, чтобы представлять. Именно геосинтетика позволяет это делать. Георешеток в ЗП нет точно и геосеток здесь похоже нет тоже - есть какой-то геотекстиль. Стенка здесь не гравитационная (в части габионов) - по-этому габионы облицовка и крепятся не к ним, а они к чему-то. При обратном фильтре (из геотекстиля) вымыв грунта маловероятен. Прочность сетки габионов (при диаметре проволоки 2.5 мм) позволяет удерживать не менее 4 т на разрв на пог.м сетки. А в целом жаль - опять загубили хорошую гибкую конструкцию, позволяющую решать массу проблем на малых водотоках и насыпях до 12 м. Сначала сель на Кавказе и запрет РЖД на габионы, теперь похоже здесь у автодорожников будут теже выводы.
вал60 вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:05
Серёга - Bilder
Мне сначало тоже показалось, что потоки. Но при ближайшем рассмотренни все же похоже на ошметки некой ткани. Кстати это могут быть не решетки, а геотекстиль. Например дорнит или нечто подобное.
Нда... у меня тоже появилось ощущение, что там всё-таки есть геотексить, а не решётка. А геотекстиль в данном случае опасен тем, что при достаточно высокой прочности на разрыв имеет ОЧЕНЬ большое относительное удлинение. Т.е. воспринимая нагрузку он ползёт. А "поползновения" армирующего материала в данном случае смерти подобно.
Выгорают ли кашированные окна? Их плюсы и минусы mister-tip Разное 10 06.04.2012 17:17
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
