план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ?
Непрочитано 22.10.2010, 13:01 #1
Tyhig
Черчу план зем участка ПОД на подстанцию. Письмом заказчика всё сняли мне надо только фундаменты и ограждения демонтировать.
У меня есть:
1 топографические изыскания со словами "развалины, столбы, разрушенный забор, бет. (в квадратике)". Свежие
2 рабочие чертежи КЖ подстанции с оградой 1987 года
Не знаю, стоит ли чертить на изысканиях сами конструкции.
Ведь согласно постановлению 87 требуется
план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
Про сами конструкции ни слова. Объект в данном случае сама подстанция.
Проконсультировался с будущим нормоконтролем (опытный генпланщик), она сказала сами конструкции не чертить.
Что мне делать ?
Надо ли чертить сами фундаменты с ограждением и убирать с изысканий все "развалины" ?
Или оставить в плане всё как есть , только склады и опсные зоны показать ?
Верёвку, мыло и вазелин не предлагать !
Заранее благодарен.
Жду советов.
Непрочитано 25.10.2010, 09:47
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
А способ "попробовать сдать так, а дальше по замечаниям экспертизы" нельзя использовать?
Я бы просто обвел по жирнее "квадратики" заштриховал их и хватит.
"Развалены" сделал бы чуть по серее что бы лишний раз глаза не мозолили.
Ну а дальше если чего не понравится... то уж и разбираться. Я так считаю что в таких случаях под довольно глупый раздел...
Rotveiler вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 17:53
Tyhig
Итого решили, сделать всё кошерно.
Показать на чертеже только те конструкции которые были найдены при изысканиях. Только от них определить опасные зоны и т. п.
В общем в очередной раз убедился , что обязательно надо требовать исполнительную документацию или обследование.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.10.2010, 22:00
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
А зачем опасные зоны от фундаментов? Там ведь с высоты падать ничего не будет. Или у вас взрывчаткой?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 13:48
Tyhig
У меня фундаменты на глубине 1,5-2,5 м. Откос 1:0,67.
Между краем откосом и гусеницей экскаватора с гидромолотом 3,6 м.
До центра фундамента получается от откоса по горизонтали 0,6+2,5*0,67+3,6=5,9 м.
В натуре по рисунку экскаватора от оси экскаватора до рабочего органа где-то 8 м.
Думаю не достанет.
Надо доставать на поверхность и долбать там.
Опасная зона от поднятия фундамента краном.
Впрочем уже поздно что-либо менять. ПОД уже выпустил.
Tyhig на форуме
План границ земельного участка, как его построить по координатам. Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 59 29.03.2014 20:59
Градостроительный план земельного участка Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 08.12.2011 17:56
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
