Градостроительный план земельного участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Градостроительный план земельного участка
Непрочитано 07.05.2010, 11:06 #1
Lubov
инженер в декрете
Вологда
Добрый день! участок в сельской местности, хочу построить коттедж, для разрешения на строительство необходимо получить градостроительный план земельного участка, но за одну бумажку платить не хочу, т.к. сама могу сделать, но практики не было. Подскажите как выглядит форма градостроительного плана земельного участка, что там необходимо указать, может у кого есть пример. И каким СНиП надо руководствоваться?
Непрочитано 07.05.2010, 11:37
Karlson1974
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗСтатья 44. Градостроительные планы земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.
3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Тип файла: doc Пост.Прав.от 29.12.2005 N840_О форме градплана зем.уч.doc (77.0 Кб, 2638 просмотров)
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:41
acid
насколько я помню градостроительный план делается бесплатно
Непрочитано 07.05.2010, 11:48
Karlson1974
Инструкция о порядке заполнения формы градостроительного плана зем. уч. во вложении.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:53
Lubov
инженер в декрете
Вологда
спасибо большое, не подскажете где еще можно подсмотреть минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Lubov вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 12:16
Karlson1974
Сообщение от Lubov Посмотреть сообщение
Теоретически отступы могут содержаться в "Градостроительном регламенте земельного участка в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления". Но я на практике град.регл. пока не видел, достоверно утверждать не могу.
Ориентироваться можно на желания местной архитектуры, которая будет представлять градплан на утверждение. А соблюдать необходимо требования СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Фед.зак. от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех.регл. о требованиях пожарной безопасности" (разд. II). Кроме того в архитектуре может быть генеральный план развития поселения, в т.ч. со схемой красных линий, это важно.
Пример для торгового центра во вложении.
DWG 2007
Град.план_чертеж.dwg (453.3 Кб, 17276 просмотров)
Тип файла: doc Град.план.doc (113.5 Кб, 3250 просмотров)
Последний раз редактировалось Karlson1974, 07.05.2010 в 12:41. Причина: Красные линии
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 13:19
Lubov
инженер в декрете
Вологда
еще раз большое спасибо.
Lubov вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:35
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Доброго дня.
Возник вопрос по ТУ для Градостроительного плана.
Заказчик (пром предприятие на территории другого пром предприятия) должен получить градостроительный план, но никак не может отдать документы на его формление. Последние, что там попросили это ТУ на: наружное освещение и благоустройство.
Есть ли у кого какая информация по этому поводу? Может кто то разрабатывал, что то подобное или видел.
Я так понял ТУ на освещение и благоустройство должно выдать предприятие на котором размещается Заказчик? Проектируемый объект не подлежит ГО и светомаскировка и тп не требуется.
Я пока документацию почитаю и посовещаюсь с коллегами, но если у кого есть какая то информация буду благодарен.
з.ы. понимаю, что дело это заказчика, но часто приходится делать, то что не обязан)
Mikhail вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 10:15
Karlson1974
К чьим сетям инж.-технич. обеспечения подключаетесь, и на территории кого строитесь, тот и выдает ТУ. Например, в городе ТУ на наружное освещение выдает Горсвет.
Непрочитано 22.10.2010, 10:47
Mikhail
Ну мы тож на этом пока сошлись.
Посоветуем им пойти в то пром предприятие на территории которого стоят. Пусть они им выдадут ТУ (может просто скопируют Ту которое им выдал город), на у мы еще добавим несколько строчек как планируется по проекту в рздел рекомендуемых мероприятий.
Mikhail вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 16:11
FOXAL
С этими отступами вообще лажа.
Во-первых, не всегда соблюдается даже метр отступа. Особенно при межевании при существующих постройках, что влечет сервитуты и негаторные иски,
а во-вторых, даже при отступе в метр создаются условия для сервитутов.
Кто такие нормы придумал?
Сейчас вот ломаю голову над планом .....
FOXAL вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 15:42
Jumang
Технический заказчик
Подскажите кто знает, буду очень благодарен:
Мы-заказчики офисного здания, ОАО "МОЭСК" обязывает нас получать ГПЗУ на землю под РТП для нашего здания по ТУ. Во времена АРИ Департамент зем. ресурсов отвечал нам на запрос, что это незаконно. Как думаете, ГПЗУ на землю под РТП за счет и на имя Заказчика это правильно?
Jumang вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:34
FOXAL
Сообщение от Jumang Посмотреть сообщение
Нужно смотреть все документы.
FOXAL вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 12:30
Jumang
Да там смотреть то особо нечего. Есть ТУ в них обременение - получить документы на землю под РТП. Получили два года назад письмо из Москонтроль за подписью Рябинина, что такое требование МОЭСК неправомерно, но это по сути монополисты, нужен закон типа "заказчик не обязан строить".
Jumang вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 17:22
pusikul
Зачем при реконструкции нужен градостроительный план?
pusikul вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 17:56
Doka
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
в п. 2,а) Постан. № 87 сказано:
"разъяснения о порядке применения Положения даёт Минрегион. Вот туда и пиши.
План границ земельного участка, как его построить по координатам. Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 59 29.03.2014 20:59
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Ищу метод рисования земельного участка в масштабе genek123 AutoCAD 71 02.02.2011 00:31
Перенос точек обмера участка на план Автокада better AutoCAD 8 02.05.2010 18:56
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
