Перенос точек обмера участка на план Автокада
начинай чертить от серединного кола, от которого все размеры замерялись. А чтобы сделать линию фиксированной для перемещения или поворота надо проделать выбор всех её ручек (Grips) и воспользоваться контекстным меню редактирования ручек.
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Мммм... Что-то и мне подсказывает, что задача не решаема. Если кол один и есть только длины, то без углов не построишь. А так наверно надо было два кола забивать и в автокаде строить окружности. А по пересечениям окружностей уже и строить план.
Хотя надо поконкретнее глянуть. Но не думаю, что именно при размераз только одной нити это возможно.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Бат-Ям
Если ВСЕ длины померяны, то твою задачу можно свести к такой: как нарисовать треугольник если все длины померяны. Рисуешь базисную линию , на концах окружности с соответствующими радиусами. Точка пересечения окружностей - третий угол.
Спасибо, Хмурый, век живи - век учись, а помрешь все равно не шибко умным)))
Да, вчера не было интернета, но тоже склонялся к одному отрезку и окружностям. Тогда вертеть ничего не надо, а только точки пересечения искать.
Я как указал Хмурый писал и строил, но в другой последовательности. С начало дом вывел, а после точку "кола" стал выводить с его углов.. Извелся весь пока пересечение сделал. После постройки точки "кола" пошёл выводить последующие линии.. Но этот метод муторный.
Victor супер метод постороения треугольника методом циркуля по двум данным, но он срабатывает когда есть точные данные до мм., а данные с погрешностями в несколько см. не срабатывает. Может ещё какой способ имеется. Последний раз редактировалось better, 02.05.2010 в 19:03. |
План границ земельного участка, как его построить по координатам. | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 59 | 29.03.2014 20:59 |
перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS | Yurez | ANSYS | 8 | 05.06.2011 20:17 |
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 | Таня. | AutoCAD | 1 | 02.03.2009 16:08 |
Топография земельного участка (план) | PPeterr | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 04.10.2008 07:17 |
