перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS
Непрочитано 30.10.2009, 12:43 #1
Yurez
Подскажите как нужно сохранить файл трехмерки автокада чтобы открыть его в Ansys 11. Как не сохранял, при импорте в ансисе выскакивает непонятное сообщение что-то про количество символов более там чего-то. Или напишите как вы импортируете в Ансис файлы автокада. Спасибо. Юрий.
Непрочитано 30.10.2009, 13:40
Евгений, Екатеринбург
Я импортирую через *.sat правда импортируются только солиды и оболочки (region в автокаде), стержни приходится дорисовывать, но зато моделер АНСИС потихоньку осваиваю, а то раньше если что снова в автокаде дорабатывал. В ансис неплохой моделер, надо только приноровится.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 14:41
Yurez
я когда импортирую через *.sat ошибок никаких нет, но на экране тоже ничего не появляется, плоты реплоты не помогают, выскакивает сообщение что показывать нечего вообще...
Yurez вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 14:56
Сообщение от Yurez Посмотреть сообщение
Значит в *.sat неправильно экспорт делаете. Как вы экспортируете? Необходимо чтобы объекты были region в автокаде (их я создаю из замкнутой полилинии).
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 16:33
Yurez
можете мне скинуть любой файл sat который нормально откроется в Ансисе на 7nuts7@rambler.ru , буду очень благодарен, и если есть любой файл igs
Yurez вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 17:38
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Что, стержни небось?
Напишите в Акаде (или обрабатывающий DXF) скрипт, генерирующий mac-сценарий сессии. Я в свое время так для точечных примитивов сделал, потому что бороться с кривым экспортом Акада и кривым импортом Ансиса не было никаких сил.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:52
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
проще всего иметь mechanical desktop
в нем есть экспорт в Iges
в обычном sat передает только замкнутые области. (но почти без проблем...)
сначала создайте region
для стержней то есть нужно обязательно тоже самое.
а про символы мб дело в наличии русских букв в пути или названии.
вообще, если что непонятное- делай скриншот и вывешиывай. как иначе подсказывать?
а лучше перед импортом переводи вывод в текстовый файл.
если проблемы- вывешивай свой файл dwg или в личку сообщи.
Последний раз редактировалось СергейД, 03.11.2009 в 19:13.
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 15:04
FallenA
Только что сидел пытался из AutoCad 2008 перенести модель в Ansys.Переносил 3D модель Гидростойки с помощью функции Экспорт,сохранял в формате .sat.Модель вроде бы загружается, но саму модель не показывает,пишет какую то ошибку когда пытаюсь сделать Plot или Multi-Plot.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
FallenA вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 20:17
СергейД
Подмосковье
вместо слов о какой-то ошибке нужны скрины.
набери vlis вероятно объем есть.
по умолчанию активируется проволочная графика (с контурами)
набери /facet,fine
например
ансис потратит время на преобразование и (вероятно) все нарисует.
СергейД вне форума
перенос данных и автокада в эксель evg76 Программирование 31 29.10.2013 14:55
перенос настроек Автокада МАА AutoCAD 14 08.06.2011 21:30
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Перенос меню Автокада SteeL1982 AutoCAD 4 07.02.2005 18:35
