Требуется помощь в подборе элемента промежуточного крепления натяжного троса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуется помощь в подборе элемента промежуточного крепления натяжного троса
Непрочитано 22.09.2016, 14:00 #1
arsekh
В интерьере планируется растянуть трос между двух стен, а на нее шторы, два полотна. В определённом месте требуется дополнительное поддерживающее крепление. Причем узел крепления должен отступать от стены на 100мм. Полотнам штор крепление преодолевать не обязательно. Прикладываю поясняющие картинки
ID:	176547  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.09.2016, 14:57
tyuk
Вы уверены что вам в раздео металлоконструкций? Двутавр 60Ш точно нагрузку выдержит ))) А вообще чем вас Анкер с крюком или кольцом не устраивает в качестве поддерживающей консоли?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:07
arsekh
Насчет раздела не уверен. Но всё таки трос и все элементы металлические. Тавр конечно выдержит, но изящным такое решение не назовешь)) Настенный анкер подойдет, только не нахожу длинный анкер. Да и на длинный (100мм) анкер будут действовать сильный крутящий момент. Может есть что то вроде кронштейна с кольцом, нужного размера. Не нахожу ничего такого в тырнете
arsekh вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:34
s7onoff
Обычный анкер с кольцом не подойдет?
Непрочитано 22.09.2016, 15:43
1 | 1 #5
например http://www.teplograd.ru/unit/kronshtejn_kreplenija_1
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:44
arsekh
Анкер может и подойти, только не обычный. От плоскости стены до ушка должно быть 100мм
СПАСИБО, это вполне подойдет, о чем то таком я и думал.
Если у кого нибудь есть другие аналогичные решение, было бы интересно посмотреть
arsekh вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:49
s7onoff
Сообщение от arsekh Посмотреть сообщение
Взять анкер подлинней и вогнать не до конца - не подойдет?) Вариант Хмурого тоже норм - в Леруа продаются подобные в разделе ванных комнат для крепления перекладин под шторки.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:43
arsekh
Боюсь не до конца забитый анкер долго не провесит)
Для крепления перекладин под шторки не нашел, но есть что то в таком духе. http://leroymerlin.ru/catalogue/skob...nty_/12416994/
то же вполне решает мою задачу
arsekh вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 20:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
70Ш2 надежней
И на нижнюю полку "изнутри" можно горшки с цветами поставить
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 15:51
tyuk
70Ш2 надежней
Отличный вариант )
Если опасаетесь моментов то неплохо бы и нагрузку посчитать. А то разговор без предметный. А вообще клиновый распорный анкер(со шпилькой) и к нему рым гайка как вариант. Или кронштейны.Их много и разных Можно кронштейны от СИП посмотреть. Например КП-1500 от КВТ
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 16:11
arsekh
Тоже отличная наводка, спасибо!
arsekh вне форума
Требуется помощь в классификации промышленного объекта Ross2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.03.2015 15:56
Требуется помощь по сочетанию кирпича и ФБС pelich1985 Основания и фундаменты 5 21.11.2012 16:41
